首页 传感器论坛
主题:如何检测物体的轴向位移距离?用那种传感器 大家有用过的吗
点击:1083 回复:12
用过基恩士 松下的  只能检测凹凸变化, 现场想检测设备的轴向运动     不知道该怎么办了
21-02-02 10:02
如果移动范围在你用过的凸凹传感器范围之内还用它就是了
21-02-02 10:29
接触式位移传感器,如果用激光的,不稳定。
21-02-02 12:20
是呀,就是位移传感器。位移距离有长有短,任选。
21-02-02 14:58
短距离我用那种电涡流传感器,我以前用的15mm,精度1微米
21-02-02 16:25
该帖内容不符合相关规定!
21-02-04 22:08
要用这种模拟量的才可以
21-09-27 21:33
光电的不可以吗?
21-09-28 10:48
有光电的、高频涡流的很多种,速度慢的还有LVDT也可以
22-01-26 23:31
精度,精度,精度
22-02-12 20:37
上一页下一页
