首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:各位大佬,plc的指示灯全部不亮了是怎么回事儿?
点击:5229 回复:12
各位大佬,plc的指示灯全部不亮了是怎么回事儿?接通电源的瞬间亮一下就都灭了!
21-02-02 09:47
本身PLC电源故障,PLC本体电源短路,电源接通瞬间保护了
21-02-02 09:55
别的不接,只接个电源看看。不亮就是需要修了。
21-02-02 10:17
电源灯都不亮找电源啊
21-02-02 10:26
估计电源板坏了;
21-02-02 10:39
电源肯定出问题了!
21-02-02 10:53
肯定是电源问题,先查下PLC供电电源是否完好吧。供电没问题就是PLC有问题了。
21-02-02 11:00
亮一下,一般都是电源问题!
21-02-02 14:44
输入点用的PLC电源吗?
21-02-02 19:17
是什么电源的plc?24v的,用一个新的或者其他机器正常使用的开关电源供电看看还有问题吗?问题依旧说明plc本身有问题。没问题说明原设备的开关电源输出部分存在短路。220v的同理,断开原来接线,用个插头接上看看。
21-02-02 19:37
上一页下一页
