点击:2991 回复:16
引用 高雅的雅 在 2021/2/3 10:22:41 发言【内容省略】
无论是总线控制还是485通信,当然,485也是总线控制方式之一,只要采用通讯控制都存在一个问题,即参数都是靠写入或者读取,更改状态需要重新写入状态,因此才会造成通信中断变频器仍然无法及时停机(原因在于变频器需要重试通讯连接),你之所以说1S~3S,因为大多数现场工程师都喜欢采取默认参数而通常不会去关注通讯重新连接时间以及次数的参数设置,因此采用通讯的变频器控制必须做好通讯故障监测,这个一般菜鸟是不会做甚至于根本不会考虑到的,通常的做法是使用变频器的数字量输出来判断变频器的状态,使用心跳来判断变频器的通讯状态,一旦发生问题就会采取其它来中断变频器的运行。
