台达PLC
主题:咨询老师一个问题,台达plc485控制变频器,我想更换别的品牌的变频器
点击:2995 回复:16
nzyxcnzyxc
咨询老师一个问题,台达plc485控制变频器,我想更换别的品牌的变频器,因为品牌不同,控制字不一样,另外原来的保护电路也比较繁杂,我不想改动输入点,能不能在程序上加上一个空余的输出点,让新换的变频器用这个新输出点控制变频器的启停,这样能不能实现啊?谢谢老师
21-02-01 15:33
ZCMY
那你频率信号?也不用通讯控制?
21-02-01 16:03
ytleaderplc
控制启停 端子控制无所谓了、
21-02-01 16:36
cfg168
原来RS485通讯现实的功能是啥?启停控制?调整运行频率?读取转速信号和频率信号?
还有一个最关键也是最致命的安全性的问题,如果你用新输出,你之前的安全监测和控制系统还能生效?
21-02-01 17:32
nzyxcnzyxc
频率都用外接电位器
21-02-01 18:32
nzyxcnzyxc
485只控制启动停止,用一个输入点,上升沿下降沿控制
21-02-01 18:33
fireray
如果原变频器全部是通讯控制,楼主加着这个点可以控制启停,其它的要全手动,如转速。原变频器有点控制,直接用这个点,或者用这点控制中间继电器,继电器再控制新变频器启停。其它还得手动调节。
21-02-01 20:27
goldage
只是控制开停,随便找个开关量的点控制个中间继电器来控制变频就可以了
21-02-01 21:14
ZCMY
先确认好改用外部控制对你的安全保护系统没有影响;
频率外部给定,运行信号也外部控制那通讯就没什么用了;
21-02-02 09:10
YXBK
输出点控制启停,调速用外接电位器,这样控制变频器是可以的,但要看看通讯时还有没有用到其他的功能。
21-02-02 11:07
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
