仪器仪表
仪器仪表
主题:求助:电网断电后再来电开机白屏
点击:1099 回复:15
lywqj
MTS FLEXTEST SE 美特斯疲劳试验机控制器白屏怎么解决?
最后修改:
2021/2/1 13:14:17
21-02-01 11:59
lywqj
21-02-01 12:04
cfg168
1、质保期内质保。
2、质保期外质保,挨售后狮子大开口更换主板更换屏幕,索要本机售价的50%以上的修理费。
第二条肯定要请示领导,领导敲定拒绝挨宰,扔了,用国产货替代检测。最后发现要是用国产超值货替代检测,达不到外贸订单上合约约定的检测标准要求而丢单,丢西瓜捡芝麻,利润损失更加巨大,无奈必须挨宰,指示送修。
所以,质量检测体系里面的设备,有时候会关联到订单利润,无维修经验的强烈不建议自行拆修,除非获得领导授权。
21-02-01 14:20
知道一点
保险断了?
21-02-02 21:45
lywqj
保险正常
21-02-03 09:06
lywqj
判断为CPU板故障,下图这块板子
最后修改:
2021/2/3 9:10:18
21-02-03 09:08
lywqj
21-02-03 09:09
高雅的雅
白屏检修一下背灯(亮度、对比度控制部分)、不能解决的话送修厂家挨宰
21-02-03 10:16
楼上正解!白屏肯定是亮度过高,但不一定是没有信息显示,只是因为白屏看不到而已。
21-02-03 10:36
PLC-hmi
液晶坏了 主板有些控制元件坏了都有可能。不可能只有亮度过高一种可能性了。
21-02-03 13:47
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
