首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:求助:电网断电后再来电开机白屏
点击:1099 回复:15
MTS  FLEXTEST SE  美特斯疲劳试验机控制器白屏怎么解决?
最后修改:2021/2/1 13:14:17
21-02-01 11:59
21-02-01 12:04
1、质保期内质保。
2、质保期外质保,挨售后狮子大开口更换主板更换屏幕,索要本机售价的50%以上的修理费。
第二条肯定要请示领导,领导敲定拒绝挨宰,扔了,用国产货替代检测。最后发现要是用国产超值货替代检测,达不到外贸订单上合约约定的检测标准要求而丢单,丢西瓜捡芝麻,利润损失更加巨大,无奈必须挨宰,指示送修。
所以,质量检测体系里面的设备,有时候会关联到订单利润,无维修经验的强烈不建议自行拆修,除非获得领导授权。
21-02-01 14:20
保险断了?
21-02-02 21:45
保险正常
21-02-03 09:06
判断为CPU板故障,下图这块板子
最后修改:2021/2/3 9:10:18
21-02-03 09:08
21-02-03 09:09
白屏检修一下背灯(亮度、对比度控制部分)、不能解决的话送修厂家挨宰
21-02-03 10:16
楼上正解!白屏肯定是亮度过高,但不一定是没有信息显示,只是因为白屏看不到而已。
21-02-03 10:36
液晶坏了 主板有些控制元件坏了都有可能。不可能只有亮度过高一种可能性了。
21-02-03 13:47
上一页下一页
