首页 电工技术 电工技术
主题:55kw变频电机可不可以用星角启动?
点击:1989 回复:11
如题,请教一下表情
21-02-01 11:43
这个看你启动方式,重载的话都不建议。
21-02-01 11:58
应该可以吧
最后修改:2021/2/1 13:20:33
21-02-01 13:19
如果假设普通电机可以的,那么变频电机应该也是没问题的
21-02-01 13:22
应该没问题吧,只要不是重载,
21-02-01 17:18
没有什么不可以。
21-02-01 18:32
好像不可以吧。
21-02-01 18:32
我做方案那个315KW的油泵电机都是星三角启动,你这个才多大?
21-02-01 20:22
如果你变压器容量够大,直接启动都可以,更别说星三角
21-02-01 20:59
可以的,我做过,不过负载是风机。
21-02-01 21:24
上一页下一页
