主题:【求助】对PLC接线提问,这样接线可以吗?
点击:1243 回复:13
趁着放假,学点PLC,新买个PLC来学习。
PLC 品牌,韩国LS ,型号:XBC-DR60EX
我想 输入端 P23 通过按钮开关, 点亮 输出端 P57 的灯泡,我能否这样接线,麻烦看下我简陋的接线图。
最后修改:
2021/2/1 11:39:33
21-02-01 08:46
YXBK
图没传上来
21-02-01 10:13
该帖内容不符合相关规定!
21-02-01 11:08
还有个疑问,输出点右下角,有 24V 和 24G 两个标识,是不是 PLC 设备本身 就提供 24V 的直流输出?
21-02-01 11:10
qdppo
。。。。。初学为什么选这么冷门的品牌?
21-02-01 12:21
指导下
21-02-01 12:28
ZCMY
灯泡是24V的,而且功率很小是可以的;如果功率太大,你PLC上外供的DC24V电源容量不够就不行;
21-02-01 13:07
谢谢的你回复,我主要想问下就是接线方面,是不是正确,会不会烧坏
21-02-01 13:11
YXBK
看看随机过来的接线图或者该系列的硬件手册,上面有说明的
21-02-01 13:19
ZCMY
如果你的灯泡功率<5W,没有问题,不会烧;
21-02-01 13:31
深圳机器人产业产值和机器人企业总数均为全国第一!
连续领投三家具身智能公司,京东回应
第23届电气电子工程师学会(IEEE)工业信息学国际会议&“固高杯”全国工业控制及数智化系统设计大赛颁奖典礼
第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会召开
上半年工业指标展现韧性 产融合作助力新型工业化纵深推进
工业绿色转型靠什么破局?
向“新”而行,伊顿电气集团亚太区新能源产业基地落地西安高新区
为什么回路校准是确保传感器精度的理想方法
