首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱fx2n读出来程序不完整原因
点击:4336 回复:14
公司一台老设备,用的三菱fx2n128点的plc,开机出现batt.v灯常亮,prog.e灯闪烁的故障,plc上电情况下更换了电池,batt灯灭了,但是prog.e灯还闪烁。用pc链接plc可以连上,上传程序报错。上载plc参数正常。诊断为6402,将参数设置里内存容量设置为默认值8000步,程序可以上载,但是不是完整的,语句都是断开的。prog.e灯还闪烁,再次诊断为6403,检查软元件设置里锁存起始为1023,恢复至默认值后下到plc里,还是不行。请教下大家,这个问题的原因是因为电池没电导致的么。然后程序还有办法找回完整的么。
21-01-30 10:07
看意思就得找源程序重新下载。见过好几个松下老款plc也是这样,电池一没电,就得换电池重新下程序。
21-01-30 10:32
程序因电池没电已经丢失了,就不要再指望还能还原;
找相同设备上的还在运行的PLC上读取或联系厂家;
21-01-30 10:34
程序丢失的话会出现这种上载上来不完整的么,我没遇到过程序丢失的情况。还是说应该是个空的?
21-01-30 10:39
换电池吧
21-01-30 10:52
电池换了,关键是程序没了
21-01-30 10:53
FX2N靠电池保存程序,电池电量低下的话程序会丢失(PLC的存储器变成随机内容),这下子你就知道程序不完整的原因了
21-01-30 11:15
没有备份程序,只能重新编程了。
21-01-30 11:33
明白了,不会因为我把内存容量设置为默认值的原因吧
21-01-30 11:53
不要存什么幻想,与设置无关,丢了就是丢了,不存在还能复原的可能;
21-01-30 12:25
上一页下一页
