首页 机电一体化
主题:三角形接法的电机(220V),用星形接法的电压(380V)、以根号3的频率(87hz)运行会怎么样?
点击:2656 回复:11
如题,我遇到一个现场,电机2.2KW,有星/三角接法,电压分别为380/220V,额定电流为5.05/9.2A,额定频率为50Hz。
现场的实际接法为三角形,用400V变频器,输出380V电压、长时间运行在87HZ频率,输出电流在5A以内。
可以理解为电机被超功率使用了吗?那么这种应用会有什么问题,有没有适应这类场合的电机?
最后修改:2021/1/28 15:52:20
21-01-28 15:16
你怎么知道超功率了?是电流在做功而不是频率。
三相异步电动机的标称参数都是基于50Hz的正弦交流电,频率都到了87阻抗随之增大电流减小功率下降,不管用什么办法只有增大电流才能提高输出功率。
21-01-28 15:43
问题我改过了。那么这样用会有什么问题吗?
21-01-28 15:53
我认为是超电压使用了。
有人说有变频电机可以选择。
建议电机端改星型接法,看下电流是多少 ?
21-01-28 16:12
电流没超,就看轴承受不受的了,看看电机有没有发热,有没有异响,如果没有就这样使用好了。
21-01-28 20:04
星接就算运行100HZ都没问题,但在三角接状况有点怀疑啊
21-01-28 20:54
超功率的话不一定,频率升高了,转速变快了,主要是机械部分是不是吃得消,例如端盖上的轴承,散热系统,包括定子线圈等因素是否能承受
21-01-29 09:12
谢谢各位回复,我查过电机资料了,该电机是以87HZ特性曲线设计的,可以实现50-87HZ范围内,输出额定转矩,可以实现超功率(1.732*Pn)使用。
但不清楚这个电机特殊在哪,是绕组耐压吗,还是机械?是不是普通电机(220/380V)也能实现?
21-01-29 09:36
21-01-29 09:37
电机是50HZ对应的是230V的电压,87HZ对应是400V的电压,VF曲线和一般的三相异步电机不太一样
21-01-30 10:49
上一页下一页
