主题:线切割机DK7732 X轴不走
点击:2038 回复:7
江洲的DK7732线切割机,没有运行时XY轴能锁住,自动运行时Y轴能运行,X轴颤动但不运行,线路没问题,从驱动板到五相六线电机都是通的,难道是主机控制板没有输出脉冲吗?这个怎么测量呢?有没有熟悉这个机床的师傅,指导指导!谢谢了!
21-01-25 22:11
交叉法检查.
21-01-26 07:46
honghaii
这个没接触过,会不会机械问题?排除后就像楼上说的,2个轴上的配件换一下试试。
最后修改:
2021/1/26 8:05:58
21-01-26 08:05
90BF006的步进电机在X轴不运行,并到Y轴上就正常,说明不是电机故障,用手摸着X轴的电机轴有一动一动的感觉,应该是缺相没有形成旋转磁场,线路没问题,驱动场管IRRZ44N有一只不好换过,还是主机控制板没有输出脉冲吧?怎么测量呢?
21-01-26 13:10
hs82463789
已经确定电机没有问题了,更换驱动器吧
21-01-26 15:39
建议将X轴上的驱动管全部更换,并尽可能的选择参数一致。仅供参考
21-01-26 16:23
wangjlcs
买个示波器对比测试波形
二手示波器200-300元就可以搞一个
21-01-27 13:22
愿天天天蓝
把Y轴的驱动板,对调一下啊!
要么再驱动板上测量一下,看看线通不通!
另外曾经有一次驱动板上线松了也会这样,我碰到过一次!
21-02-01 22:37
恭贺英威腾南昌办事处盛大开业!
金融支持新型工业化,央行等七部门发文
施耐德电气斥资55亿欧元收购印度企业
IOAI首次引入机器人真机实践,银河通用模拟“未来工厂”
7月标普全球中国制造业PMI降至49.5
柯马完成对Automha的收购,进一步巩固双方在先进物流自动化领域的领先地位
2025年欧姆龙全国高校工业自动化人才培养会议成功举办
ABB将为塔塔钢铁英国项目提供配电及电磁搅拌技术
