机电一体化
主题:请老师帮忙
点击:803 回复:5
各位老师好;我单位低压配电室电容柜运行中发生短路 造成全厂停电 检查发现DZ47空气开关炸开,整个电容盘一次线短路炸断 现在不知道什么原因造成的 和以上炸的几次相似 不知道该怎么下手 请老师给予技术支持
21-01-22 15:52
feiyonglou
电容坏了,再好把电容全部换掉。坏的交流接触器也换掉。
21-01-22 20:14
极有可能是谐波造成的。考虑一下。
21-01-22 20:15
dffeifei110
进电端有滤波器麽?
21-01-29 16:11
超级大手
在 2021/1/22 15:52:32 发言
【内容省略】
刚看到 已经有一段时间了 这种现象经常出现 不奇怪 与电容没有太大关系 补偿回路都是满载启动的 电流 电压冲击大 连续工作时间长而且频繁启动 主线过度点太多 故障率同样多 检修十分重要 主线接点要经常检查压紧 有时看上去好像压紧了 实际接点处 线 接触可能性存在 已经处于虚接了 但很难发现 您虽然没发图片 我个人认为百分之99.999是其中一个接点压紧问题造成
最后修改:
2021/2/11 7:52:17
21-02-11 07:44
hgnoshgne
DZ47极限分断电流不大
22-12-11 07:17
施耐德电气与科林电气达成战略合作,助力行业高质量协同发展
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
中国“机器人密度”全球第三
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
