单片机论坛
主题:外围启停控制求助
点击:1284 回复:31
勇子RjtogCHS
现在有一个设备,设备启动靠一对 对射传感器控制,当传感器被遮光的时候设备启动,传感器没被遮光时候停机。现在这个基础上自己再在外围增加一个简单的启动、停止控制。现在的想法是在接收端并联一个东西达到就算此时传感器被遮光,这个接收端还是导通的,达到让设备停机的控制。现在的问题是不知道在接收端并联什么才行??这个对射传感器的外围电路不知道,接到一个电路板上啦。本人非电子专业,还请各位大神通俗的指点指点,万分感谢。这个对射传感器,发射端和接收端都只有两根线。
21-01-22 09:08
利用接收端看它是常开还是常闭来控制开关的,利用这个常开常闭就可以并联开串联停看看试试
21-01-22 09:16
知道一点
在设备启停串个急停开关
21-01-22 09:33
cgmguangming
在接收端的电源和输出信号处并联一个开关,替代光电开关的导通与断开。前提要知道光电的电压与输出的极性。
最后修改:
2021/1/22 10:02:13
21-01-22 10:00
YXBK
现在是传感器被遮光的时候设备启动,你的意思是就算遮光也不能启动?
首先要搞清楚传感器被遮光时是导通状态还是断开状态。
传感器的接收端两条线是接到哪里去的,有没有指示灯的,看看遮光和不遮光时指示灯的变化。
如果遮光时灯亮就表示是导通,你想让它不导通那就在接收端的两条线中任意一条上面串联一个开关就可以了。
如果遮光时灯不亮就表示是断开,你想让它导通那就在接收端的两条线上并联一个开关就可以了。
也还有一个死办法,用东西把传感器遮住,这时设备在启动,然后剪断接收端的其中一条线,看看有没有停,如果停了就在剪断线的两头串一个按钮开关进去。如果没有停就把另一条也剪断,然后把不是传感器这头的两条线接在一起,这时应该就停了,然后从每条线剪断的地方再引一条线出来接到按钮开关上。
21-01-22 10:15
201098wu
并个起保停不就可以了
21-01-22 10:36
勇子RjtogCHS
主要是不知道该怎么导通这个接收端,这个接收端是二极管,外围还有电路,直接短接应该是不行的。
21-01-22 10:59
勇子RjtogCHS
设备本身真正的启停是做在一块电容屏里面的,我们是拿不到设备的接口的。通过使用这个设备发现可能通过这个对射的光电也可以达到设备启停的控制,所以想小改一下
21-01-22 11:01
Tivian
再加一个对射的光电开关就行了,没必要取原来的信号
21-01-22 11:13
勇子RjtogCHS
是的,遮光是他设备本来的启动条件,没有遮光是设备停止的条件。
我现在是想在这个基础再加上我控制的条件(另一台机器正常运行的条件)才能让他启动。
假如他现在是遮光的,设备运行中,现在我的另外一台设备故障了,想让他停止,那么我就必须让他变成没有遮光。问题就是怎么让这个接收端导通,这个接收端只有两根线,简单的串电阻并联短接并不能让他外围电路导通,不知道该怎么搞了
21-01-22 11:14
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
