变频器维修
主题:西威变频器
点击:1649 回复:16
故障代码。Heatsink S OT
散热片线性温度传感器超出阈值 如何维修?变频器服务器检测到的温度高达97度。null
null
null
21-01-20 18:19
jint
你是不是什么东西上传失败了!
21-01-21 08:59
yuanyuesheng
先断开温度传感器,测一下阻值,记得常温下应该是1K左右。
再查处理电路吧。
21-01-21 12:59
现在这个问题已经解决了,他报了一个欠电压。电机过热。
21-01-21 16:53
传感器没坏,现在报了一个欠电压。和电机过热。
21-01-21 16:53
现在西威变频器报欠电压,电机过热。这个问题如何解决?
21-01-21 16:54
yuanyuesheng
在 2021/1/21 16:54:37 发言
【内容省略】
电机过热。。。先看有没有电机测温传感器,如果没有,就是误报。。。查我过去有一个帖子。
21-01-21 17:00
那欠电压这个问题。、、、、、???
21-01-21 18:02
yuanyuesheng
好像有个帖子说过母线电压检测,查吧。。。
本坛的查询功能,多用用。
21-01-21 19:25
主板端子右下角78,79默认接个1K的电阻,要不会报电机过热,每次断电都会有欠压记录,故障清除后断电再上电,再看故障记录。
21-01-22 10:56
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
