传感器论坛
主题:透明物体检测
点击:1675 回复:42
liyuan8812
请问各位大佬,有什么传感器适用于1-3mm透明物体,类似钻石的锥形体的计数或者检测的,速度快,稳定的,希望能1分钟6000个,误差在千分之一以内
最后修改:
2021/1/17 13:17:55
21-01-16 22:27
s7200
安瓿瓶?
21-01-16 22:33
liyuan8812
不是,玻璃球,装饰品
21-01-16 22:40
s7200
可以考虑以对射式光电开关折射的形式检测:没有产品,光线直通,有产品,光线被折射掉,检测不到就计数一次,可否?
21-01-16 22:46
liyuan8812
对,这种方式我之前应用过,但是这次计数的速度要求快,产品很小,产品姿势不固定,这种方式能否稳定运行,没测试过
最后修改:
2021/1/16 22:57:57
21-01-16 22:55
cfg168
如果产品本身不规则也就算了,规则的产品还随意堆放过流水线来计数?甚至七个八个瓶子堆成小山一样来通过传感器区域来计数?必须使用带有纠正装置来形成排列整齐的运动流水输送线,来确保流水线作业的准确率。
21-01-17 00:06
s7200
材料进入流水线之前,要有个导轨排队装置
21-01-17 08:56
超声波或者激光红外检测应该可以,可以根据灵敏度数值取合适的结果
21-01-17 09:23
知道一点
产品小到什么程度,快到什么级别都不说咋整
21-01-17 10:48
liyuan8812
刚收到样品,最小的1mm左右,类似钻石的锥形体,1分钟能6000个,误差千分之一
21-01-17 13:15
ABB电机 x 郑州金谷 I ABB HY系列防爆伺服电机细心呵护全自动打包工艺运行!
展会直击 | 华北工控携创新产品方案亮相2024中国(北京)机器视觉展
EtherCAT技术协会分发第4,000个EtherCAT供应商ID
三部门发文促制造业企业提升供应链管理水平
倍福-科技自动化技术交流会 | 南京站
一季度规上工业企业实现利润1.5万多亿元
AI引爆边缘计算变革——研华2024嵌入式产业合作伙伴会议即将启航!
超重磅!第100000台移动机器人下线
