西门子SIEMENS
主题:有测试RAM芯片好坏的方法吗?
点击:1004 回复:9
___落幕
手上有个西门子S120运动控制单元,通讯不上,看一个师傅把内存闪存芯片换了就好了。
21-01-16 09:49
chengzheng
这个厉害了。
我测试RAM都是要焊接到板子上,需要写程序的。
21-01-16 14:26
kazefsh
这个估计只能写程序读写数据来确认了
21-01-16 14:41
微鑫科技
估计是通病,不然的话,真要想知道RAM芯片芯片坏,是要花很大功夫的,如果说测试这个芯片,只能专门写一个测试程序,不停的写入和读出并校验数据。
21-01-16 16:19
___落幕
还要写程序,太高端了
21-01-16 16:34
bnnyygy
不知道有没有类似TTL输出,检测底层系统启动信息,
21-01-16 17:47
goldage
通讯问题,确定换的是数据片?有点绕啊
21-01-16 21:41
cfg168
存储芯片测试比较麻烦,你花费大力气去测试(吹焊下来-装上测试基座-通电运行-查看各种引脚的信号源电压值和示波器参数比对等等),维修行业不是实验室研发环境,讲究短平快,直接代换一颗OK存储芯片通电试机OK立马收钱入账。
21-01-16 22:04
lvpretend
有的编程器带有RAM测试功能。
21-01-19 09:40
zwk34
应该是有程序的存储芯片。
21-01-20 20:58
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
全国首个城市级工业人工智能中心在广州亮相
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
新品速览 | 罗克韦尔自动化推出 Logix SIS,开拓安全新格局
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
