三菱Mitsubishi
主题:关于ST语言的趋势
点击:3065 回复:52
Rafael
近年来有部分设备商给我们公司做的设备用的是ST语言,维修人员没有一个人懂的,领导要求大家自学。
我在想,有没有全员自学的必要,ST语言今后的趋势会是越来越普遍吗?
21-01-15 08:40
cvlsam
会的,但是电工还是不要学了,今后的ST语言会增加越来越的面对对象编程的特性,所以一般电工是无法学的好的,同样梯形图也能完成相同的功能,电工只要知道梯形图解决问题的方法就可以了,看看日本人编程,几乎都是梯形图。
Good Luck~
21-01-15 08:56
知道一点
如果你准备跳到更高级,或接受复杂控制,最好学会
就是混碗饭,梯形图也够
21-01-15 09:43
royinju
没有趋势,和面向的用户群体有直接关系。不要想的太高大上,发现问题,解决问题就好了。不会就多看看手册。
21-01-15 10:17
lwcccf
ST可能是一种变向的保密方式吧,就是不能让别人看明白
21-01-15 10:27
lwcccf
在 2021/1/15 10:27:50 发言
【内容省略】
何来保密说法?
个人习惯罢了,我个人就是看文本方式比梯形图方式觉得更舒服。
不过写时ST与我个人常用的C打架,干脆不用,用梯形图。
读就没这问题。
21-01-15 11:12
高雅的雅
有些人员认为用语言就是高端编程人员——让人家保留最后的一点高端感觉好吗!
至于个人,要么梯形图,要么干脆C(信捷有时候我就是梯形图+C混合编程,例如有些逻辑梯形图没法处理而C很简单达成)
21-01-15 13:23
bnnyygy
作为电工的我,ST还是算了吧,变量命名都有问题.
ST唯一让我觉得爽的是计算
当然,看别人的一般琢磨下都看得懂,有些东西梯形图表达出来很麻烦,三菱GX WORKS2 内嵌ST也很爽啊
贴一个欧姆龙ST写的产量统计,每小时占用一个字,统计每天每个时间段的产量,每天合计,
完全靠瞎蒙的,写出来用着还好,一看变量命名就知道纯电工编出来的
最后修改:
2021/1/15 14:01:29
21-01-15 13:56
微鑫科技
还是C用着爽,真正牵扯到计算这块,或者复杂的逻辑功能,用C或者用ST可能几行就能搞定了,但是用梯形图可能要好长一段,再就是加密这块,用C或者ST要方便太多了,例如,如果想做一个串口的加密通讯,用标准的MODBUS基本无法实现的,因为通讯格式是固化死的,如果用C或者ST的话,可以玩出N种花样来。
21-01-15 14:14
YXBK
个人觉得还是混合好,像三菱GX WORKS的内嵌ST,信捷的C,计算复杂的用语言,逻辑的用梯形图
21-01-15 19:32
两场论坛|舒勒分享定制化冲压成形创新成果
莱迪思发布先进的运动控制解决方案
2024施耐德电气工业SI同盟伙伴峰会隆重举行
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴威博在深圳工业展精彩回顾系列(六)
西门子科技在这里引爆关注!
研华携手群联 共同打造边缘运算与工控应用生成式AI平台
禾信仪器2023年度净亏损9610.61万元,亏损扩大
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
