主题:地源热泵上电十几秒就报故障
点击:934 回复:7
背包客无尘
有谁玩过这块板,地源热泵控制板,上电报相序保护,故障灯亮。
21-01-14 20:44
hs82463789
首先确定相序是否正常,你这个是外置相序保护,可以短接来判断。
21-01-14 21:25
goldage
相许保护了,就肯定不能启动,电源换相再看,前提先要确认你的相序保护器是正常的
21-01-14 21:28
lwcccf
也可能是控制板的问题,先找个板试下
21-01-15 10:29
背包客无尘
拆除了所有外置元器件还是报故障
21-01-23 16:54
zwk34
换个控制板吧,估计是板子出问题了!
21-01-24 19:05
背包客无尘
板子程序有问题
最后修改:
2021/6/20 22:36:17
21-06-20 22:25
飞越uIFiesRE
我玩过,先调下相序看有没有问题,最好不要短接,保护压缩机的
21-06-21 14:02
实力认证|FANUC被评为“2024年全球百强创新企业”
德力西电气检测中心获添唯认证授权,成为行业首家绿色认证签约企业实验室!
新盛绿源公司打造全国首个循环经济产业工业互联网标识解析二级节点
2024施耐德电气工业SI同盟伙伴峰会隆重举行
边缘计算标准件计划丨中国移动5G虚拟化工业控制网关,构建全无线确定性工业控制系统
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴波菲格在深圳工业展精彩回顾系列(五)
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴卓彩在深圳工业展精彩回顾系列(三)
多地摸排工业“家底” 四万亿元工业设备更新市场空间将启
