首页 变频器维修
主题:如果变频器的制动电阻出现短路,会不会对变频器有影响呢
点击:4332 回复:5
SEW的变频器,负载电机是15KW的。
21-01-14 09:12
可能要烧东西的,比如整流器,
空开会跳闸。
21-01-14 09:18
制动管不工作就没事,一工作,估计制动管,整流桥要坏
21-01-14 09:45
烧坏开路有,短路的比较少见
21-01-14 10:20
变频器制动单元会烧。
21-01-14 12:01
刹车电阻短路状况是非常少见哦,如果真是短路了,运气不好的话,你的刹车功率模块基本击穿,见过安川变频刹车单元失控的,刹车电阻烧到整个都红了,把控制线都热化了,还好没出火灾事故
21-01-14 22:13
