首页 FLIR红外热像论坛
主题:小菲课堂|数九寒冬已至,如何少花钱保证温暖?
点击:463 回复:0
  隆冬已经开启,防寒警报要拉响啦~
  房屋不保暖只能靠抖?
  NO!NO!NO!
  今天小菲就教大家一个
  省钱省事省时的方法
  让你暖暖和和过寒冬~
  对于很多需要房屋热量能源检测的用户,使用FLIR红外热像仪花几分钟对房屋进行探查,不需要太专业的红外热像知识,就能发现房屋中的能源泄漏,及时修理,每年可以节约上千美元!
  越冷越容易检测
  我们都希望在天气真正变冷之前确定并修复房屋中潜在的热能源泄漏的问题。但实际情况是天气越冷,越容易找到热能源泄漏的地方,通常是在门,窗户,阁楼周围,电线和电缆进入房屋的地方以及电源插座附近等。
  只要将这些常见问题区域的泄漏修补,每年就可以节省高达20%的能源费用。根据HomeAdvisor的数据,美国的平均供暖费用是每年1500美元,相当于节省了300美元的供暖费用。对于炎热的夏季来说,冬季的修复措施同样能够帮助夏季提高制冷效率,从而进一步节约能源成本。
        门窗缝隙是热能源泄漏的常见原因
  热能源泄漏的多发之地
  房屋中最容易导致冷空气渗入以及最容易补救的地方之一就是门窗周围的挡风雨条。当室外变冷时,剥离材料会收缩。使用红外热像仪检查这些地方,就可以在寒冬到来之际,及时更换新的密封材料。
  如果窗户或门的缝隙足够大,屋内外温差足够强,则用手就可以感受到空气的泄漏。但对于隐藏在墙内的问题,就很难发现,这些问题导致的泄漏可能会占家庭总能源损失的10%至20%。红外热成像仪非常擅长检测这些隔热缺失的地方,包括天花板。
  热能源检测的得力工具
  对于房主本身来说,FLIR ONE Pro是一个不错的选择,它可以直接通过手机进行操作,即插即用非常方便。FLIR ONE Pro搭载多光谱动态成像(MSX)技术,可以增加可见光细节热图像,这样用户很容易就可以找到空气泄漏等问题,例如缺少房屋隔热层,房屋渗漏,墙壁、天花板藏有常见害虫。
  MSX为热图像添加了视觉细节,左:可见光图像,中间:热图像,右图:带有MSX的热图像。
  对于专业人士和承包商来说,FLIR C5提供了一个更坚固的外形,可以应对工作现场的严格要求和日常使用。随身携带FLIR C5,用户可随时发现保险丝过热、漏风、管道堵塞以及其它问题。利用160×120(19,200像素)真热像仪、MSX?(多光谱动态成像)、500万像素的可见光相机和LED照明灯轻松识别潜在问题。其防护等级为IP54,能够抵御各种环境中的灰尘、水渍,电池续航时间也比FLIR ONE Pro 长4倍,可连续使用4小时。
  一年中最寒冷的时刻
  小伙伴们一定要注意保暖
  使用FLIR红外热像仪
  检查好房屋热能源泄漏的情况
  及时检修
  就可以过一个温暖的“数九隆冬”啦~
21-01-13 09:28
