首页 电工技术 电工技术
主题:刚接手这个电柜,实在不知道咋调试
点击:1944 回复:27
如题,刚接手一台设备,打开设备电柜一看就懵了,这两个是啥?有啥作用?用途是干啥的?麻烦各位大佬解答下,指教一下小白
21-01-12 12:36
如果第一张图蓝白色那个都不知道是什么,说明楼主确实不适合担任该设备的调试工作,绿色那个与通讯有关估计就更难了。
21-01-12 12:55
引用 82252031 在 2021/1/12 12:55:07 发言【内容省略】
能否解答下?不懂都可以学的,不是谁天生就会的!
21-01-12 12:58
楼主也不是才接触电气,怎么开关电源都看不出来?
21-01-12 13:11
引用 2233296153 在 2021/1/12 13:11:54 发言【内容省略】
想请问黄色那个
21-01-12 13:19
带天线,带网口,带串口,然后灯里有AB ,盲猜是无线通讯传输模块,哈哈哈哈
21-01-12 13:32
把那么明显的开关电源图片也发上来,难免会让他人产生误解。
21-01-12 14:04
黄色的只能盲猜是通讯转换加无线传输
21-01-12 14:14
引用 82252031 在 2021/1/12 14:04:28 发言【内容省略】
抱歉!想请教下黄色那个是什么?可以指导一下吗
21-01-12 14:59
引用 樂cbd 在 2021/1/12 14:59:38 发言【内容省略】
黄色那个应该是网关模块,以后问这样的问题,最好把品牌、型号拍出来。
21-01-12 15:19
上一页下一页
