主题:如何通过两个脉冲信号,来测算这两个脉冲区段的时间或距离
点击:1640 回复:3
各位大师,我使用smatr200的plc,主轴转一圈会发一个脉冲信号,如何实现第一脉冲到第二脉冲这两个脉冲区段的时间或距离,来虚拟一个360度。
21-01-12 09:45
知道一点
使用中断计算二个脉冲之间的时间
计数nnn个脉冲,精测移动距离后换算出一个脉冲库里。
找机械设计,计算出一个脉冲的距离。
21-01-12 10:59
微鑫科技
定时器加中断就行了。
21-01-12 17:31
goldage
轴上装个编码器,完全可以检测转动了多少度,精度高
21-01-12 21:35
盛启新程!阿童木机器人无锡基地耀世落成,以 “码力” 驱动长三角智造升级
华北工控BIS-6390ARA-C50:搭载RK3588处理器的国产工业物联网关方案
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
施耐德电气:智“酿”新质生产力
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
西门子与阿里巴巴共探合作新机
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
