首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:【话题】施耐德所有扩展模块ERR灯都亮是怎么回事?(20210112)
点击:3784 回复:5
施耐德TM218LDAE40DRPHN模块接了6个TM2DMM16DRTN扩展模块,结果所有的扩展模块ERR灯都闪烁,是怎么回事?
最后修改:2021/1/13 8:44:14
21-01-11 16:11
ERR常亮时处理器错误或者系统错误
ERR闪烁:
X BUS错误
存储卡错误
PLC处于停机或者软件错误
PLC未进行配置,程序丢失,错误,或者不兼容
以上情况都会出现ERR闪烁
这需要你一一排查.
21-01-11 16:59
ERR是报警,I/O红灯亮程序错误。需要断电,断开IO设备检测,是否有输出,如果是PLC内部问题,可以重新编程,但建议维修或更换PLC。
PWR:是电源的意思。
RUN:是PLC运行指示。
ERR:是应用程序执行指示灯。
STAT:是用户或应用程序的系统位控制;一般很少用。
最后修改:2021/1/12 9:24:32
21-01-12 09:23
带扩展机架,可能是Xbus总线,电缆或接头松动。
21-01-12 09:42
两个问题居多吧:1)检查下总线插头是否插紧吧;2)程序里是否对扩展模块进行了正确的配置。
21-01-14 15:42
多检查总有结果,哈哈哈!
21-01-29 17:07
