首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:300PLC有没有像200系列的AC0.AC1.AC2概念啊
点击:872 回复:6
那我用300系列的时候计算的很多中间变量怎么办啊,用MB/MW/MD地址存储吗?
21-01-08 16:03
用DB块~
21-01-08 16:41
大佬 ,找本书看看先,真的
21-01-08 17:08
引用 陈嘉伟 在 2021/1/8 16:41:22 发言【内容省略】
你这样说他肯定看不懂啥意思,盲猜下一个问题,全局DB和背景DB
最后修改:2021/1/8 17:21:27
21-01-08 17:16
引用 cww2008 在 2021/1/8 16:03:28 发言【内容省略】
300低端产品中具有2个累加器ACCU1和ACCU2,高端机种具有4个,ACCU1~ACCU4。
21-01-09 06:47
300系列自己开辟数据存储块就是(可以选择是否断电保存),这个也就是不熟悉之前有这种问题罢了!
顶楼稍微看一下肯定就明白
21-01-09 10:15
引用 高雅的雅 在 2021/1/9 10:15:27 发言【内容省略】
数据块并不是累加器,操作数据块也要用到累加器,当然,对STL编程不熟悉的并不需要多考虑累加器,你不适合讨论西门子问题。
21-01-09 12:23
