主题:电缆受外力断了
点击:1400 回复:18
woshigoutou
185电缆芯线被挖掘机挖断一根,现在不想重新放线,想直接接上使用,有什么好办法没?
21-01-08 15:35
201098wu
压铜管接一段
21-01-08 16:46
zjgxk
简单点就铜管+热缩管+高压绝缘带+保护外皮,还见过买不到铜管,就用2个铜鼻子然后螺丝对接的
21-01-08 17:04
qq2994216177
接地下就是绝缘不方便弄,专业搞过的有把握……
21-01-08 19:04
wenquan753
电压等级不高的话可以修复使用
只要接头做好,防水做好就没问题了!
21-01-08 19:23
铜管对接,缠绕防水绝缘胶带,再套热缩管,外面再做一个防水接头套,并在断点处做一个检修井。最简单的方法就是在断线处直接安装一个防水电缆分接箱。
21-01-08 19:32
YXBK
zjgxk
在 2021/1/8 17:04:07 发言
【内容省略】
前不久就用2个铜鼻子对接了一条75的电缆,当时没有铜管。
21-01-08 19:44
cfg168
铜鼻上螺丝不好做绝缘,还是铜管压接以后方便做绝缘。
21-01-08 20:47
jinqiaoma
低压电缆直接用铜套管接一段就行,高压电缆也一样,只不过要专门买中间接头套件。地下的电缆,接完之后要想办法把接头放在上面,再做一些防护措施。
21-01-08 21:03
goldage
地埋线驳接关键是在于处理好绝缘防水
21-01-08 21:05
2025年欧姆龙全国高校工业自动化人才培养会议成功举办
云图控股携手卡奥斯共建百强企业化工新基地
工信部筹建元宇宙标准化技术委员会
施耐德电气斥资55亿欧元收购印度企业
蓝思科技:今年承接智元机器人全系列多款人形机器人业务
节卡机器人科创板IPO本周五上会,拟募资6.79亿元
CIOE 中国光博会9月深圳举办丨聚焦光电热点技术,光电子 + 集成电路双展联动!
【试用有礼】你的工厂有“漏”网之鱼?福禄克新款声学成像仪助你揪出隐患
