首页 电工技术 电工技术
主题:电缆受外力断了
点击:1400 回复:18
185电缆芯线被挖掘机挖断一根,现在不想重新放线,想直接接上使用,有什么好办法没?
21-01-08 15:35
压铜管接一段
21-01-08 16:46
简单点就铜管+热缩管+高压绝缘带+保护外皮,还见过买不到铜管,就用2个铜鼻子然后螺丝对接的
21-01-08 17:04
接地下就是绝缘不方便弄,专业搞过的有把握……
21-01-08 19:04
电压等级不高的话可以修复使用
只要接头做好,防水做好就没问题了!
21-01-08 19:23
铜管对接,缠绕防水绝缘胶带,再套热缩管,外面再做一个防水接头套,并在断点处做一个检修井。最简单的方法就是在断线处直接安装一个防水电缆分接箱。
21-01-08 19:32
引用 zjgxk 在 2021/1/8 17:04:07 发言【内容省略】
前不久就用2个铜鼻子对接了一条75的电缆,当时没有铜管。
21-01-08 19:44
铜鼻上螺丝不好做绝缘,还是铜管压接以后方便做绝缘。
21-01-08 20:47
低压电缆直接用铜套管接一段就行,高压电缆也一样,只不过要专门买中间接头套件。地下的电缆,接完之后要想办法把接头放在上面,再做一些防护措施。
21-01-08 21:03
地埋线驳接关键是在于处理好绝缘防水
21-01-08 21:05
上一页下一页
