首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:GX Work2 USB驱动问题
点击:4792 回复:15
请问各位大神
新装的GX Work2,安装usb驱动时,显示无法找到,但是这个文件是存在的,到底是哪里有问题
21-01-07 15:59
操作系统版本?GX Works软件版本?
Good Luck~
21-01-07 16:24
21-01-07 16:35
通讯线的照片有嘛?
21-01-07 16:49
通讯线一般都是可以的 MINIusb电缆
1570版本的plc编程软件
64位win7  win10用过都是可以的。
21-01-07 17:01
21-01-07 17:05
不是你这个电缆,你这个是Q的USB转232?这个电缆驱动是厂家提供的
两端都是USB的电缆,是你上面图中的驱动。
21-01-07 17:16
引用 lzhyyzb 在 2021/1/7 17:05:35 发言【内容省略】
你的线缆并非三菱,因此你需要确认你的线缆芯片的驱动是否支持Win7驱动,你的线缆并不能使用三菱的驱动。
Good Luck~
21-01-07 17:21
这个以前我用过三菱plc,换了电脑,重新下了软件。要单独找这个线缆的驱动?
21-01-07 17:53
引用 lzhyyzb 在 2021/1/7 17:53:57 发言【内容省略】
这条线的驱动与三菱软件无关的,你买这条线时应该有配套驱动的
21-01-07 19:24
上一页下一页
