首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有谁尝试过 用PLC读取伺服电机的编码器的数值?
点击:4451 回复:36
感谢耐心指导
21-01-11 08:59
第二次看到这个图片
21-01-11 16:11
不客气。现在的自动化系统,能有通讯形式还是用通讯形式。这也是潮流。
21-01-11 16:53
还是总线伺服更香.
传统脉冲控制的还是不太方便.
21-01-11 18:51
高速计数器,用中断,信捷PLC没用过,应该和台达的差不多。时间中断,每次中断读取一次脉冲数,然后清零。根据公式n=(X*60)/(分辨率*中断时间)X是中断时间内读取的脉冲数。注意分频倍数,不知道为什么一群人在这回复什么通讯,我问你吃了吗,你非要跟我说刚起床。
21-01-12 08:57
485通讯,直接读取伺服里的位置数值。就是不知道松下A5支持不支持485通讯
21-01-12 16:55
还是你道出我的心声
21-01-18 19:32
上一页 上一页
