变频器维修
主题:蒙德变频器有用过的老师吗?
点击:1154 回复:8
MoZhy
频繁报警oC2稳速中过流是什么原因引起的?动力线量过了没有与地线短接
21-01-07 14:29
AlsacePMuhLG
1 过载 工作电流超过额定电流,去负载设备找问题
2 摸出钳流表,看看实际电流与变频器显示电流是否一致,不一致那就是电流检测电路故障
,一致而且没有超过额定电流还跳故障,还是变频器检测电路故障,送修吧
21-01-07 14:42
honghaii
看看拖动的机械有没有问题吧,没短路,没接地.剩下的就是看有没有过载了,方便的嘛就电机空载测试喽。当然这前提是你没换过电机哦。
21-01-07 18:22
woshigoutou
控制的什么设备。是不是加减速时间太短?
21-01-07 21:52
woshigoutou
我们这原来一台风机,频率降低时过流,把减速时间延长就好了。
21-01-07 21:53
xquan
换电流传感器再说
21-01-07 23:30
Tivian
恒速中过电流,一般是变频器小了,或者电机负载大了
21-01-08 19:45
MoZhy
谢谢各位老师解答,年前这段时间一直很忙没时间上论坛回复。事情已经解决了,是坦克链里的编码线出问题了,换了一条就好了。
21-02-03 09:56
MoZhy
空载时电流很稳定,当主轴的X轴行走时才会出现报警的情况,后面猜测是行走时坦克链里的线路出问题,后续一一外挂排除就找出问题了
21-02-03 10:05
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
