首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:CX-ONE软件错误
点击:1072 回复:7
CX-Programmer 软件打开保存的程序就出现这个报警。CX-ONE 软件也卸载不掉,怎么搞!
21-01-07 12:18
不存在卸载不掉的软件!还有报错的图呢?
21-01-07 14:39
卸载用的方式不对,不会注册表管理就只好重装系统了,以前的着。
打开程序出错,没遇到过,确定是cxp编的?
可以发原程序网友帮你看看
21-01-07 14:59
我前一段时间了在淘宝上上找的QQ远程搞好了,太难搞了,反正要把电脑杀毒软件,防火墙全关掉,有的文件要手动删除,用360是搞不干净的。
21-01-07 15:01
和安装西门家的软件一样,安装不成功,为避免麻烦,最直接重装系统
21-01-07 21:27
使用CX-ONE软件光盘内工具目录下的CX-Remove工具卸载CX-ONE,然后重新安装,记得使用管理员权限来运行。
Good Luck~
21-01-09 09:41
错误提示截图
21-03-02 14:16
这次升级应该是真对你遇到的问题
21-03-03 08:47
