欧姆龙OMRON
主题:新手求助位移传感器编程
点击:1055 回复:5
我要用一个GEFRAN PY-2-F-050-S01M-XL0202的位移传感器测量位移,换算程序应该怎么写?我只知道换算关系 y=kx+b ,这个k 和x是怎么得到的。
21-01-07 11:00
知道一点
y=kx+b
k线性数据斜率---估计传感器量程及PLC量程计算得出的固定值
x传感器采集数据----实时采集数据
b修正参数---看数据线偏差
21-01-07 12:25
wushulin
传感器的最大读数是多少?假如这个传感器最行程为1000,输出是4~20mA。
在计算的时候减去4mA的读数,然后用16mA的数据去和1000来分,如此得到每1mm分到多少mA。利用这个系数除上已经读取到的数据。
如松下PLC的模拟量读取最大数为4000.
传感器行程1000。
传感器输出信号:4~20mA。
在传感零位的时候,PLC读数为800.拉到某一个位置时的读数为2100.
求传感器当前距离.
4000-800=3200.(20mA-4mA=16mA)
3200mA/1000mm=3.2系数(也可以写成1000/3200=0.3125
2100-800=1300
1300/3.2=406.25mm (1300*0.3125=406.25)
如果还不明白,就不解释了。
21-01-07 12:55
知道一点
传感器输出4-20ma,plc也是4-20ma,4ma时读到的不应该是0吗?
21-01-07 15:04
wushulin
知道一点
在 2021/1/7 15:04:19 发言
【内容省略】
PLC都有一个基数。如松下PLC基数为600.也就是读数在600~4000,但一般的传感器4mA状态,在松下PLC里读出来在800左右,也有600的,但这种品牌很少。
21-01-07 19:01
知道一点
C200H-AD003
CP1W-AD04
21-01-07 23:08
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
首批人形机器人系列国家标准正式立项
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
