首页 电工技术 电工技术
主题:这是起什么作用。
点击:1260 回复:15
400的变压器,这东西起到什么作用?是放气的吗?
最后修改:2021/1/7 22:01:00
21-01-07 09:41
油浸式变压器?
21-01-07 10:03
是不是分接开关
21-01-07 10:33
整个变压器上部照片都拍全了才可以猜一下,如果是分接开关,旋开上面的帽子应该看得见。
21-01-07 12:14
可能是液压保护
21-01-07 14:40
我们的变压器上没这个东西,最好还是问下厂家吧。
21-01-07 16:22
21-01-07 22:00
看看这张图。箭头指的就是。
21-01-07 22:01
压力释放器,当变压器内部严重故障时,油温会大幅升高并伴随其产生高压气体,如果不及时释放变压器可能会爆炸或严重变形,其作用就是卸压。
21-01-07 23:07
引用 82252031 在 2021/1/7 23:07:03 发言【内容省略】
这种变压器加完油不用放气吗?带瓦斯保护的为何能放气?
21-01-08 15:36
上一页下一页
