不知道大家有没有碰到这种情况,项目需要用PLC采集现场温度数据或其他一些模拟量信号,采集的点数不太多,一般在16个点以内。但FX2N-4AD和FX2N-8AD价格都比较贵,于是就采用485通讯板外接热电偶、模拟量输入模块(具RS485接口,8个通道,价格便宜在RMB1000左右)完成。但由于协议不一样,需要进行相应的编程才能通讯,比较麻烦!
由于我们公司有很多客户的设备上都需要PLC采集一些温度、压力等信号,但点数都不太多,所以一般都采用485通讯板外接温度采集模块的方式。所以我们公司就把这些串口模块与三菱FX2N的通讯给直接写进去了,这样就非常方便用户,不需要做任何改动就可以把这些串口模块当作原装模块一样使用(采集到的数据直接上传到任意指定的PLC寄存器地址中让PLC调用),但价格却便宜很多,而且分辨率还是16位的。
举个例子:你现在需要采集8路温度信号,设置好数据存储的地址(PLC寄存器地址),再将我们的串口模块与485-BD连接好后,就可以使用了,采集上来的数据直接存储在寄存器地址上供PLC调用。不过目前只能连接2块,也就是最多可以采集16个点(传输速率为200ms,比原装的要快点),因为再连多了传输速率就不够快了。
目前这种方式已经在很多用户的设备上使用了,效果非常好。所以在这发个帖子给大家参考一下,毕竟可以给大家节省一些银子。如果大家还有什么需要了解的地方,可以跟我联系:0755-83415377;13632695031,彭梦雄。或者跟贴留下E-mail,我给你们发份资料给你们参考一下。
斑竹,这个应该不算是纯广告贴了吧,我也是看到论坛的朋友曾经发过类似的需求,所以才推出我们这个方案给大家参考一下的,手下留情!
