主题:中频电炉输出铜排局部发热
点击:1590 回复:8
hcgslpz
公司一中频电炉,输出铜排中间部位发热严重,两端温度不高,折弯处出现2CM短路引起的故障现象,在此请教各路大神原因何在?
21-01-05 15:16
goldage
有图最好,没图的话不好判断,如果发热部位刚好是接线地方怀疑是接触性发热,如果没接线,怀疑频率偏高。有点绕啊,不是很精确的判断
21-01-05 21:11
超级大手
过度钣工艺折弯的R可能太小引起的 涡流现象 为什么过去那种花絞线都很少有用的了 那种线涡流损耗非常严重 其实很多很多这种现象被人们忽略
21-01-06 04:32
如果只是铜排折弯处发热严重,怀疑是折弯过小导致。个见,仅供参考。
21-01-06 06:49
zcd207
上图啊。发热无非两种,电流大发热和感应发热
21-01-06 08:48
woshigoutou
看看负载电流情况,是不是电流高引起。还是突然间铜排发热,之前使用是否一直正常?
21-01-06 18:41
dffeifei110
有互感器监控麽?
21-01-07 12:41
半夜微凉
上图,没图不好分析
21-01-07 17:08
kdrjl
同意2楼观点。中频炉的功率电缆,理论上电感值为0才好,铜排有弯折,相当于对电流有阻力,频率高弯折处的阻抗就大,会产生附加功耗,使其发热?
21-01-07 18:50
施耐德电气斥资55亿欧元收购印度企业
节卡机器人科创板IPO本周五上会,拟募资6.79亿元
恭贺英威腾南昌办事处盛大开业!
【试用有礼】你的工厂有“漏”网之鱼?福禄克新款声学成像仪助你揪出隐患
ABB将为塔塔钢铁英国项目提供配电及电磁搅拌技术
蓝思科技:今年承接智元机器人全系列多款人形机器人业务
工信部筹建元宇宙标准化技术委员会
HiaGuard MAX高可用安全控制系统荣获SIL3功能安全认证
