首页 变频器维修
主题:台达变频器的作用有哪些?为您详解!
点击:778 回复:1
台达变频器目前在工业自动化市场建立了广泛的品牌认知度。各系列产品根据扭矩、损失、过载、超速运行等不同操作需求设计,可根据不同产业机械属性进行调整,为客户提供最多样化的选择,广泛应用于工业自动化。台达变频器具有高功率体积比、卓越质量和针对不同行业开发专用产品的特点。
台达变频器在自动化系统中的作用
      台达变频器内置32位或16位微处理器,具有多种算术逻辑操作和智能控制功能,输出频率精度为0.1%~0.01%,设置了完善的检测和保护环节,因此广泛应用于自动化系统。
台达变频器
      例如,化学纤维工业中的卷绕、拉伸、计量、导线玻璃工业中的平板玻璃退火炉、玻璃窑搅拌、边缘机、瓶机电弧炉自动供给、原料系统、电梯智能控制等。提高技术水平和产品质量的应用频率器在数控机床控制、蒸汽。
台达变频器应用于提高工艺水平和产品质量
      台达变频器还可广泛应用于传输、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,提高技术水平和产品质量,减少设备冲击和噪音,延长设备的使用年限。 台达变频器采用变频调速控制,简化机械系统,操作和控制方便,改变现有技术规范,提高设备整体功能。
实现电机软启动
       电机的硬启动不仅会对电网造成严重冲击,还会对电网容量要求过高。启动过程中产生的大电流和振动对挡板和阀门造成很大损坏,对设备和管道的使用寿命极为不利。使用台达变频器后,台达变频器的软启动功能将使启动电流从零开始变化。最大值不超过额定电流,减少了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命,节约了设备的维护成本。
      大家还知道台达变频器有哪些作用了?欢迎大家下方留言讨论,之上便是和大家分享的台达变频器的作用啦!希望之上的内容对您有帮助!
最后修改:2021/1/5 15:04:13
21-01-05 11:36
该帖内容不符合相关规定!
21-01-09 16:46
