主题:两个卷帘门互锁程序图
点击:2529 回复:9
海宝
当车经过时光电检测到门自动开,车经过后关闭,第二个开,电路图和梯形图,谢谢大家了
21-01-04 23:08
微鑫科技
这么简单的东西用PLC?简直是杀鸡用牛刀。
21-01-05 00:40
YXBK
第二个开是什么意思,是哪里要互锁。
21-01-05 07:34
honghaii
食品厂吗,干嘛要弄到PLC里面。你只需要控制经过一扇门,另一扇门PLC不得电就可以了。可以外加电路解决的。我以前改过的。我当时懒的理线,检测门的位置我直接又装了2个漫反射光电。
你要写进PLC程序需要你要改善的门都是PLC控制的才行。当初我改的门就是因为不是才改成外部电路控制的。
最后修改:
2021/1/5 8:10:27
21-01-05 08:05
知道一点
估计你是检测信号少了,小车又不受你控制
如果小车受控很简单,不受控就加检测信号吧,一个门起码2个
21-01-05 08:20
机栝
在三菱经典控制例题里面有这个
21-01-05 08:43
honghaii
知道一点
在 2021/1/5 8:20:56 发言
【内容省略】
如果是外部增加传感器,一个门只要增加一个门关到位检测就可以了。我当初就是这样做的。使用效果还是很好的。就是注意门关到位检测光电的安装位置尽量要低。
最后修改:
2021/1/5 10:55:18
21-01-05 10:54
知道一点
honghaii
在 2021/1/5 10:54:59 发言
【内容省略】
画出示意图看看
21-01-05 11:29
201098wu
一个互锁电路,你看一下你门的控制板上应该都有接线口,应该有这个功能接个线,把权限打开就可以了
21-01-05 19:18
goldage
参考一下三菱培训的108个案例,里面有一个类似
21-01-05 20:50
ABB将为塔塔钢铁英国项目提供配电及电磁搅拌技术
节卡机器人将携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
2025 自动化新技术研讨会
倍福中国自动化新技术研讨会 | 东莞站
施耐德电气:以数据双底座助力制药行业数字孪生工厂高效建设运营
全球首创“一脑多态”架构人形机器人在合肥亮相
施耐德电气斥资55亿欧元收购印度企业
工信部筹建元宇宙标准化技术委员会
