主题:这电阻是多少的?
点击:1230 回复:11
查不到啊,要么230k欧姆,要么820kΩ?
21-01-02 21:51
高雅的雅
距离很大的那个是误差,前面到底是3环还是4环我的眼睛不行,5环电阻读数:四环电阻读数:
四色环电阻
四个色环电阻的识别:第一、二环分别代表两位有效数的阻值;第三环代表倍率;第四环代表误差。
例子:
棕 红 红 金
其阻值为12×10^2=1.2kΩ 误差为±5%
误差表示电阻数值,在标准值1200上下波动(5%×1200)都表示此电阻是可以接受的,即在1140-1260之间都是好的电阻。
带有四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。快速识别的关键在于根据第三环的颜色把阻值确定在某一数量级范围内,例如是几点几K、还是几十几K的,再将前两环读出的数"代"进去,这样就可很快读出数来。
五色环电阻
五个色环电阻的识别:第一、二、三环分别代表三位有效数的阻值;第四环代表倍率;第五环代表误差。 如果第五条色环为黑色,一般用来表示为绕线电阻器,第五条色环如为白色,一般用来表示为保险丝电阻器。如果电阻体只有中间一条黑色的色环,则代表此电阻为零欧姆电阻。
例:红 红 黑 棕 金
其电阻为 220×10^1=2.2KΩ 误差为±5%
第一色环是百位数,第二色环是十位数,
第三色环是个位数,第四色环是应乘颜色次幂,
第五色环是误差率。
首先,从电阻的底端,找出代表公差精度的色环,金色的代表5%,银色的代表10%。上例中,最末端色环为金色,故误差率为5%。再从电阻的另一端,找出第一条、第二条色环,读取其相对应的数字,上例中,前三条色环都为红红黑,故其对应数字为红2、红2、黑0,其有效数是220。再读取第四条倍数色环,棕1。所以,我们得到的阻值是220×10^1=2.2KΩ。即阻值在2090-2310之间都是好的电阻。 如果第四条倍数色环为金色,则将有效数乘以0.1。如果第四条倍数色环为银色,则乘以0.01。
21-01-03 00:02
高雅的雅
识别顺序
色环电阻识别方法图
色环电阻识别方法图(3张)
但在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,在识别时,可运用如下技巧加以判断:
技巧1:先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。最常用的表示电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的第一环,所以在电阻上只要有金环和银环,就可以基本认定这是色环电阻的最末一环。
技巧2:棕色环是否是误差标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效数字环,且常常在第一环和最末一环中同时出现,使人很难识别谁是第一环。在实践中,可以按照色环之间的间隔加以判别:比如对于一个五道色环的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判定色环的排列顺序。
技巧3:在仅靠色环间距还无法判定色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序列值来加以判别。比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为:100×10000=1MΩ误差为1%,属于正常的电阻系列值,若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×1Ω=140Ω,误差为1%。显然按照后一种排序所读出的电阻值,在电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环顺序是不对的。
识别方法
在早期,一般当电阻的表面不足以用数字表示法时,就会用色环标示法来表示电阻的阻值、公差、规格。 主要分两部分。
第一部分:靠近电阻前端的一组是用来表示阻值。
两位有效数的电阻值,用前三个色环来代表其阻值,如:39Ω,39KΩ,39MΩ。
三位有效数的电阻值,用前四个色环来代表其阻值,如:69.8Ω,698Ω,69.8KΩ,一般用于精
密电阻的表示。
第二部分:靠近电阻后端的一条色环用来代表公差精度。
第一部分的每一条色环都是等距,自成一组,容易和第二部分的色环区分。
21-01-03 00:04
chengzheng
1,万用表打;
2,色环;
3,看看电路中的位置,大概可以猜出范围;
21-01-03 07:15
第一环油漆脱落,没办法得到数值了,但按数值看,应该在120K-920K之间,具体要看电路中的作用再确定数值了.
21-01-03 08:54
应该是 820k
21-01-03 12:36
kdrjl
我就是用万用表测试。多直接呀。
21-01-03 14:52
老兔子
误差5%的电阻第二位置数值为2的电阻一般有1.2、2.2、6.2、8.2这么几种倍率。
剥落部分的颜色如果是蓝色的话,这个电阻应该是620k/2W的电阻。
也就是说,楼主的电阻无非就是120k、220k、620k、820k这么几个值。
21-01-03 20:20
yecao2003
直接用万用表测量。
21-01-04 09:40
光
这是烧坏了吗?如果没有就用万用表量 ,实在不行就上网找找它连接的芯片收收资料 看看芯片的外围电路元件
21-01-04 16:10
ABB将为塔塔钢铁英国项目提供配电及电磁搅拌技术
节卡机器人将携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
2025 自动化新技术研讨会
倍福中国自动化新技术研讨会 | 东莞站
施耐德电气:以数据双底座助力制药行业数字孪生工厂高效建设运营
全球首创“一脑多态”架构人形机器人在合肥亮相
施耐德电气斥资55亿欧元收购印度企业
工信部筹建元宇宙标准化技术委员会
