主题:欧姆龙PLC怎么连续多段发脉冲呀
点击:2159 回复:10
大师们,欧姆龙CP1E,怎么连续多段发脉冲呀,我现在用puls和sped发单段可以,如果想发多段频率怎么发
20-12-31 16:23
指的是怎么个连续?
20-12-31 17:07
多段,多频率呀
21-01-01 17:25
打比方先,发5000个脉冲,以500的频率,接着发3000个脉冲以200的频率,中间不能间隔要连续输岀
21-01-01 17:31
高雅的雅
那个好像只能用PLS2了,不过欧姆龙好久没有他做伺服电机驱动了,
21-01-01 22:21
精度要求不高,CP1H用PLS2指令可以实现,如果是要求比较高的连续轨迹,就不行了
21-01-02 10:24
bnnyygy
现在的年轻人不讲学德,自己翻翻手册,有硬件的情况下,自己试着编写程序跑跑不难嘛??
21-01-02 10:37
没人带,自学的。明书看了就是没整明白
21-01-02 15:31
高雅的雅
PLS2指令好像在指令触发上升沿可以更改数据,而且PLS2这个指令只要触发就会执行完成(除非脉冲发送完成或者停止指令)
21-01-02 15:46
小师傅梦醒
我之前用过欧姆龙的puls控制指令直接用还是有点问题的 用pls2加速度 启动速度都可以直接设,直接用问题会少很多 至于连续发脉冲看你想用那种方法了 这种东西其实看看说明书就可以搞定 不过要自己多用实物试一下
21-01-03 20:04
西门子Xmanager与Xphere双双获得麒麟认证!
为什么回路校准是确保传感器精度的理想方法
连续领投三家具身智能公司,京东回应
紧凑型PTS647轻触开关系列增加了降噪和防尘功能
美的蓝橙实验室首次协办国际顶会,多项新成果亮相AIM2025
第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会召开
上半年工业指标展现韧性 产融合作助力新型工业化纵深推进
2025年第二十七届Ovation年度培训与技术研讨会圆满落幕
