首页 变频器维修
主题:acs510 75kw 启动报警4短路故障,
点击:937 回复:1
acs510 75kw 启动报警4 短路故障,确定是驱动板的故障,修了好几天也没修好,直流电压检测正常,
驱动供电的芯片也换了,怀疑是检测电路有问题,但是找不到那块是检测输出短路的电路,请高手指点一下,
20-12-31 12:01
可能小立板。
21-01-02 11:33
