主题:星角启动与双速
点击:1543 回复:7
超级大手
消防排烟风机 设计明明是星角启动 ,,,角运行的电机 施工队确非要当双速电机用 只接低速 根据他们的描述十多年来始终是这样用的
就用三颗线 接线盒里面就是星接 消防联动运行了几十分钟确实没问题
20-12-31 04:22
YXBK
解决了这个贴的答案
http://m.gkong.com/bbs/483333.ashx
20-12-31 08:04
pan_xiansheng
当双速电机用?没错,作为消防用途,就应该是双速电机,而并非 Y / △启动,平常通风用低速,火灾发生时用高速。
20-12-31 11:47
超级大手
我们有必要讨论一下 那就是 风机厂家 标注的星角启动电机 即 角运行的电机 改变接线盒内接线方式 在不考虑输出功率情况下 可以正常星运行吗 这样看 就不存在双速电机一说了吧 能星角启动的电机 都可认为是双速电机了 关于这个问题需要定论 我都和一些安装施工的讨论好几年了
最后修改:
2020/12/31 12:49:39
20-12-31 12:42
高雅的雅
电机负载轻的话,星型运行可以,负载大的话电机转差率增大电流增大,后果——冒烟烧毁!!!
至于所谓的设计院,大部分都是垃圾——现在的设计院,真正有技术的大拿也许差不多有1%就不错了,剩下的都是混日子混工资的废物
20-12-31 14:12
goldage
双速电机并不等同星三角启动,详细答案建议看看电工手册
20-12-31 21:42
pan_xiansheng
消防排烟风机,以前曾经讨论过,请参考以下网页:
http://bbs.cu.gkong.com/archive.aspx?id=443093&page=1
21-01-01 12:08
szhenlong
有些双速电机的接线柱与普通电机相同,看似是星角转换实际是改变了定子极对数。
21-01-03 16:33
全球首创“一脑多态”架构人形机器人在合肥亮相
中国十大工业软件企业
两个意向订单支撑 川机器人启动科创板IPO辅导
工信部筹建元宇宙标准化技术委员会
第二十七届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛在苏州举行
又一机器人总部超级工厂开业!
金融支持新型工业化,央行等七部门发文
【试用有礼】你的工厂有“漏”网之鱼?福禄克新款声学成像仪助你揪出隐患
