首页 运动控制 运动控制
主题:三菱j2s-a伺服换j4-a伺服的问题
点击:1608 回复:10
j2s-a伺服配套电机分辨率为131072,j4-a伺服配套电机分辨率为4194304为前者的32倍,那么电子齿轮的分子应该就是在前者的基础上乘以32,分母不变。那为什么我乘32输入j4伺服后,电机走的距离也只有正常行走的一半,把该分子再乘以2(也就是总共乘以64)才正常。伺服参数是通过设置软件输进去的。这是为什么呢?
20-12-29 18:24
把电机型号发下
20-12-30 11:43
旧电机是HC-SFS102,新电机型号是HG-SR102J
20-12-30 12:02
我都是直接设定每转脉冲数即可,管他电子尺轮做啥!
如果是在定位模块参数设置就更加简单,直接设置mm或者角度,
20-12-30 13:24
我记得软件设置电子齿轮,有四个选项,就是j2s-a转j4-a,你用的是哪个
20-12-30 15:00
引用 高雅的雅 在 2020/12/30 13:24:01 发言【内容省略】
不知道你用的哪款伺服,设置电子齿轮是为了编程方便。
20-12-30 17:44
引用 liutianqi 在 2020/12/30 15:00:48 发言【内容省略】
只改了电子齿轮分子和分母没动其它的
最后修改:2020/12/30 17:49:41
20-12-30 17:49
20-12-30 17:56
原来的伺服每转脉冲数也显示的5000吗
20-12-31 09:53
引用 liutianqi 在 2020/12/31 9:53:44 发言【内容省略】
螺距是5mm,脉冲当量是一个脉冲一个μ
20-12-31 10:21
上一页下一页
