主题:日本原装200V三相电机有国产电机能替代吗?
点击:2123 回复:19
绍杰
一台旧注塑机,电机烧毁,查看是日本原装200V三相电机,37KW电流149A,6极970转/分。有国产电机能替代吗?
最后修改:
2020/12/31 18:38:53
20-12-28 23:39
fsjnzhouyan
国产6极是960转/分。
20-12-29 01:23
YXBK
37KW、6极 这个不是事。
三相220V 这个估计要定做。
机座尺寸 这个是最关键的,否则装不上去就麻烦了。
20-12-29 07:49
如果安装尺寸不合适可通过制作地脚过渡板,重新加工对轮(或皮带轮、齿轮)的方法来解决,甚至可以更换电机轴。我以前国产化过多台进口电机,都很成功。
最后修改:
2020/12/29 10:02:34
20-12-29 10:00
莫头脑
重绕不是很简单吗…
20-12-29 10:25
ZCMY
37KW的220V电压国内生产的可能比较少;
20-12-29 10:27
yutianhe95
三相200V? 我么看错吧?
20-12-29 10:48
laiqius
加变压器也可以
20-12-29 11:40
kdrjl
只更换电机,原来的电源供电不换,估计没戏,就得定制了。如果该国产的,37kW电机都是三相的380V电压等级。所以,连电源一起换就可以,但是机械的尺寸也是事儿。不如整体综合考虑。
20-12-29 15:56
goldage
机器在中国用的话,改动一下线路和安装基座,没啥难度,这个电机应该是液压泵动力用
20-12-30 21:52
ABB将为塔塔钢铁英国项目提供配电及电磁搅拌技术
节卡机器人将携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
2025 自动化新技术研讨会
倍福中国自动化新技术研讨会 | 东莞站
施耐德电气:以数据双底座助力制药行业数字孪生工厂高效建设运营
全球首创“一脑多态”架构人形机器人在合肥亮相
施耐德电气斥资55亿欧元收购印度企业
工信部筹建元宇宙标准化技术委员会
