首页 电工技术 电工技术
主题:转帖,假冒温度保险.................这TMD....
点击:1207 回复:10
转载自数码之家论坛.图片不分先后.
185度温度保险,里面就是报纸裹铁丝,然后陶瓷外壳./
老板,还能便宜吗?
老板,有!
但是老板没告诉你这个能不能用......
20-12-28 15:50
铁丝电阻不一样吧  这个不是电饭煲里面的吗
20-12-28 22:52
这是少标了一个0的,如果你加加热到了1850度,肯定会熔断的。
20-12-29 15:45
你就光瞎说大实话吧
20-12-29 19:01
没有拆过这个东西。
看这个工艺,东西能做出来,没必要造假嘛,
花钱买来的设备不就报废了 ?
是不是选型有问题呢  ?
20-12-30 06:20
引用 chengzheng 在 2020/12/30 6:20:12 发言【内容省略】
185温度保险,里面类似焊锡丝那种低温就会融化的金属丝.就是用烙铁一碰就会融化
20-12-30 19:28
这个是假的,真的不是这个样子的
21-01-02 08:25
所以有可能之前我也买到同样错误的东西了,好便宜,但是额,不能用
21-01-02 09:00
最后修改:2021/1/2 14:56:44
21-01-02 14:56
你这个只是性能达不到,保险和你这个还是不一样.
这个变压器应该是提高功率因数的
21-01-02 16:06
上一页下一页
