主题:如何用西门子S7-200 smart模拟量输出模块,控制两个西门子M3P100FY阀门
点击:1358 回复:8
半夜微凉
如何用西门子S7-200 smart模拟量输出模块,控制两个西门子M3P100FY阀门,打算用4-20mA信号控制这两个阀门,直接让模拟量输出20mA,这个程序怎么编?
20-12-28 09:39
半夜微凉
20-12-28 09:40
半夜微凉
这模块地址怎么是AQW16?
20-12-28 09:42
twtynijj
MOVE 你的工程值到AQW16 里面就你要的输出电流 换算值 没用过西门子这个但用法应该都一样
20-12-28 09:57
xupeng2008
地址是对的 按照给的地址用就行,程序的话一般自己搞一下标定或者用自带的模拟量库都可以
20-12-28 22:54
看图片上4-20mA不是5号端子吗,楼主接前面两个是什么,被挡住了,电源?
20-12-29 05:25
半夜微凉
我也是这样想的,但是西门子的编程软件不会用,上不了手
20-12-30 10:12
半夜微凉
对,是AC 24V电源
20-12-30 10:14
半夜微凉
明白了,谢谢
20-12-30 10:16
ABB将为塔塔钢铁英国项目提供配电及电磁搅拌技术
节卡机器人将携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
2025 自动化新技术研讨会
倍福中国自动化新技术研讨会 | 东莞站
施耐德电气:以数据双底座助力制药行业数字孪生工厂高效建设运营
全球首创“一脑多态”架构人形机器人在合肥亮相
施耐德电气斥资55亿欧元收购印度企业
工信部筹建元宇宙标准化技术委员会
