首页 电脑编程
主题:说说 使用电脑的那些经验与心得
点击:4792 回复:88
先简单说一下我个人吧
1998年开始接触电脑,当时一套DOS6.22版学习的书与DOS操作命令手册与杀毒软件从此开始了
最后修改:2022/5/20 11:01:26
20-12-27 12:37
后来单位开始使用浪潮台式电脑 当时浪潮还是出台式电脑的,WINDOS2000 系统出来后 还是蛮高端的
在2002年的时候自己终于买了第一台电脑 在科技市场组装的
玩了这么多年电脑一直到现在 始终是DIY爱好者 只是随着孩子的出生与职业的变化 在电脑方面兴趣没有变 参与少了很多
就说下 购买与组装电脑一些最常见经验吧
20-12-27 12:44
前言:
科技市场组装电脑是杀熟客的 有时候越熟悉 JS的刀越狠,所以去科技市场组装电脑去大的店面问完以后 去其他店铺比较一下价格是很有必要的。
主板:
1.主板里面 华硕  微星  技嘉 是一线品牌,也是组装电脑主板选用比较多的品牌,质保基本一样都是3年,唯一不同的是主板制造技术,
这3款主板里面 华硕的高端主板相对价格是最贵的,当然其他微星 技嘉也有高端板子,华硕主板有国产还有台湾产2种类型 一般国产主板都是低中端,
高端的板子一部分是台湾产的的。华硕的主板在零下 -15度 的时候长期运行 主板依然运行正常。当然不能绝对.
其他品牌我实验了在 零下 -15度 的时候长期运行 有时候会死机 或者报警 这里就不说报警的具体品牌了 省略掉。。。
早些年车间生产需要电脑 3个品牌都使用了,车间工作环境灰尘恶劣 温度冬天也非常低。。。 所以感受比较深刻。。。
如果你购买电脑 工作温度环境比较低 采用华硕主板是很好的考虑
2.微星的主板BIOS有多种,只是同是微星主板AMD与英特尔芯片的BIOS完全不同,在微星主板里面英特尔芯片的BIOS在兼容LSI RAID卡方面比其他品牌兼容性要好,特别在兼容市面上主流的LSI RAID卡方面是目前比较好的。我亲自实验了3种品牌8种主板,如果你组装过 NAS 你就知道这个重要性了。 如果你要组装NAS 微星特尔芯片高端主板是你很好的考虑
我正在对各类主板型号对RAID卡兼容性的正在测试中(结果微星英特尔兼容最好)见下图
3.主板有3种板型
ATX大版(4个内存插槽,2~4个显卡插槽) ATX中版(2个内存插槽,1~2个显卡插槽) ITX小板(2个内存插槽,1个显卡插槽)
4.主板做工
主板CPU供电相数越多,采用的电容质量越好 主板价格也越高 主板超频性能越高
怎样正确选择主板CPU供电相数与要购买的CPU及内存进行组装呢?
我用做了一个表格(具体见表)
5.注意主板上的条形编码不要撕掉 要保护好,用于主板质保很重要
如果你在X宝买了主板 没有发票 或者用了2年以后主板出故障 这时你找X宝店家发行店铺已经不在
这个时候 你唯一可以做的就是 凭主板上有一个贴条 主板编码与销售代码 凭这个找主板区域代理商进行质保
区域代理一般在科技市场里面或者有专门的区域维修与代理点 比如华硕就是这样的
根据主板上主板编码与销售代码 算质保期限
  ( 你打主板服务电话 一般会要求您提供这个主板上贴的出厂编码,这个编码就相当于主板出厂质保身份证)
6 主板质保期限3年 要看区域 否则是一年质保
 如果你在X宝买了主板 要看是那个地区的  如果你家是广州的  主板在X宝买的,在上海发货 那么如果主板出现故障
在广州是保一年 在上海是保3年的 这个就是事实 所以在X宝买主板尽量买自己省内的商家的货。
7. 库存过时的旗舰的主板不是最好  有陷阱
在X宝 经常可以看到有有店铺买库存全新旗舰版本的主板  比如: X79主板 Z39主板等过时的旗舰主板
这类主板给DIY玩家最大的诱惑是 做工精良 价格便宜 产品说明书与配套驱动很全看上去是全新的
因此 很多初入懂DIY的朋友会在X宝选择购买这类产品 吗,实际上没有天上掉馅饼的事情。
这类产品百分之九十都是翻新的主板, 在你购买使用一年到一年半的时间都会出现故障  到时候维修2次更换主板是未知数
8.主板暗病,暗病是指不容易当时发现的问题,比如主板你在主板裸体不安装到机箱的时候 运行正常
当你安装到机箱里面的时候就会出现不能正常启动,
比如你购买的主板安装到机箱里面正常,但是过段时间就会出现频繁启动 而且需要连续启动很多次才能进行系统
但你查遍所有主板硬件发现没有问题,最后排查是CPU旁边的供电插座接线不良因为插座直接焊接在主板PCB上
如果维修 售后检测没有问题,所以时间长了就需要频繁活动供电插座让其接触上,才能正常启动
这类暗病 说大不大 说小不小 还能让你继续使用主板 当时发现不了 这就是暗病
暗病有很多种,我遇到过很多种主板暗病 包括显卡暗病 多数都是购买这类库存遇到的。
最后修改:2021/1/3 10:11:12
20-12-27 13:04
CPU散热系统:
风冷系统,我组装过TT 酷冷系列的风扇,一个CPU散热风扇就2公斤 当时安装在主板上没有什么问题,过1年以后你会发现主板被重风扇拉弯了
所以在使用CPU风扇散热系统的时候 风扇重量是一个非常重要的指标。过重的CPU散热风扇直接会导致主板拉弯。
所以选择重量在0.5公斤~1公斤(1斤~2斤)重量内的散热风扇是不错的。
水冷系统,水冷系统在散热方面比较好,但是后期的维护很非常非常重要,如果不在使用2年以后进行更换冷却液或者更换密封环就会在以后的冷却中可能发生漏液 冷却液 漏液直接会导致什么结果 不用说也知道了。。。所以如果你选用水冷要经常检查管道的密封性,至少在使用2年以后更要经常检查 及时更换水冷配件与冷却液。
当时风冷系统 水冷系统 都天天搞。。。后来退烧了。。。 都丢了。。。
下面是我给显卡加风扇散热系统,后来改成水冷。。。后来都放弃了。。。 改换了显卡当时拍照了 见下图。。。
电源系统:
电源市面上有很多品牌,国内 航嘉  国外的海盗船。。。等太多了,要注意看额定功率 不是峰值功率,另外看质保
国内的电源一般是质保1年~3年  海盗船的电源是质保3年 5年  7年 10年 根据型号不同质保时间也不同 原则上是价格越贵 功率越高 质保越长,现在流行机箱背走线,如果是机箱背走线就最好采用 模块样插线 就是电源线材接口都是插口接口 不是固定在电源上的 X宝可以搜模块电源就知道了,电源的重要性我就不说了, 因为这里是电工论坛 大家对电源的质量与品牌都是专家级别的,如果电源是劣质产品 直接导致机箱里面的东东突然性出现一股青烟。。。然后你就会。。。
最后修改:2021/1/2 15:53:45
20-12-27 13:24
显卡:
显卡分游戏显卡 与专业显卡,
专业显卡在2D制图 与3D造型制图方面是必须要使用的,当然游戏显卡也可以绘图造型
只是在旋转3维图像与3D造型选择的时候 没有专业显卡那样显示逼真与运行流畅 会有锯齿现象
在CATIA UGNX等软件上体现明显。。。
游戏显卡就不用说明了 大家都知道,最近几年显卡的价格真的是一路冲天 从2000~15000 每个型号都会上涨
可能是挖矿的需要与游戏的需要 刺激了显卡的价格吧,随着比特币的爆涨 用显卡挖矿。。。挖出比特币后
显卡的价格也坐上火车一路狂奔。。。
使用买显卡的时候要注意矿卡 矿卡就是挖矿使用过的显卡 这个显卡外观处理后很新 但是已经是废柴,里面基本是不能使用了
当时使用还可以 用了一个月或者半年 就完蛋了,所以买显卡去科技市场正规的店铺买 不建议X鱼购买显卡 有风险。
我曾经买过一块矿卡 用了半年就OVER了 。。。见下图
后来在那1年里面凡是我吃亏过的电脑硬件都拆开 看一下 当时拍照 见下图
显卡的购买要首选英伟达的 尽量不用AMD 为什么? 因为很多专业软件显卡默认使用英伟达的驱动,当然AMD的显卡也能使用
但是专业软件支持方面就差点,有时候经常调与修改显卡专业驱动,所以这方面体验比较深刻,游戏方面变化不大 只要有钱 还是用英伟达的吧。
以游戏卡为例 如果你不知道显卡的功率大小 就看价格
价格越高,显存越大, 做工越好,功率越高, 显卡越长, 耗电越多, 风扇越多, 这个是因果关系。。。
随着显卡的价格升高,所谓的至尊版 限量版 全球限量版 都粉墨登场了。。。当然价格也。。。
目前显卡有英伟达与AMD 2个芯片组
讯景  丽台  七彩虹 。。。等显卡厂商都是基于这2个芯片组 来制作显卡
这2个显卡芯片组 都有定期推出显卡驱动  AMD的显卡驱动叫催化剂  实际都一样就是换给名字而已
英伟达与AMD 都有双显卡技术 就是主板上插2个显卡 并联
英伟达叫SLI  AMD叫 交叉火力 实际都是一个功能 显卡并联技术(我就安装过1次显卡并联技术)
早期的ATI X850 交叉火力  看不出什么特色 只是当时游戏性能稍稍好一丁点点吧 自我感觉
要实现双显卡并联 要求主板支持这个功能 而且PIC插槽支持 不能是一个16X 一个8X 这样的不同速的显卡插槽
会导致不能达到显卡并联的实际运行的效果。。。
双显卡我后来就不用了 太费电了 而且主要是夏天的时候 机箱盖必须打开 如果不打开 显卡温度直接飙升90度
温度上升太快 有时候主板过热报警。。。
温度上升太快 有时候主板过热报警。。。后来用机箱侧板风扇散热
2010年我配置的ATI 交叉火力 效果非常不好 但是涨经验了  见下图
AMD显卡技术最早是ATI显卡 后来让AMD收购了 改名是AMD系列了
要论显卡性能 用英伟达的显卡目前性能好些,AMD在价格方面相对便宜些,
AMD显卡可以软改专业显卡 (就是修改专业显卡驱动 让游戏显卡运行专业显卡驱动 )
这个方法我修改过几次 也就是AMD显卡专业驱动修改 用于3D画图的时候使用,效果还是不如真的专业显卡好,
(我说的是AMD显卡可以用这个方法)
英伟达的显卡就不能使用这个方法了,至少从GTX460显卡系列以后 就没有再可以这样修改的。
最后修改:2021/1/2 16:00:56
20-12-27 13:40
今天写了很多有点累了 如果大家有收获 我就接着写  如果大家感觉写的不好就到这里了。
20-12-27 13:45
江民杀毒软件表情
20-12-28 08:15
3寸盘去年基本都扔完了,就留了几张做留念,当初用5寸盘引导386那嘎吱嘎吱的动静不知道是苦涩还是幸福。现在连光盘都淘汰 了,计算机就是一个快递更迭的设备。
20-12-28 08:39
硬盘:
先说硬盘种类吧 硬盘基本分为3种  (SATA3机械硬盘  固态硬盘  SCSI硬盘 )
SATA3接口机械硬盘(早期的IDE接口已经淘汰了,SATA1 SATA2淘汰了 最新的是SATA3接口机械硬盘)
机械硬盘有10000转/分钟 7200转/分钟  5400转/分钟 当然转速越快,读取速度越快, SATA接口1~3接口版本越高 读取速度也相应提高,
机械硬盘目前由早期的很多品牌发展到今天,只剩下了3个主要品牌 希捷  西部数据  东芝 (三星硬盘也有但目前以固态为主)
其中以希捷与西部数据在台式机硬盘 服务器硬盘上广泛使用,东芝市场相对比前2个品牌市场应用稍小。每个品牌都有地中高档产品
机械硬盘主要以容量TB与用途来进行价格定位,TB容量越大 价格越高,这3个品牌硬盘根据用途 服务器硬盘比家庭硬盘贵。
 SCSI硬盘 这个硬盘主要用于工作站与服务器 硬盘的转速基本都是10000转/分钟~15000转/分钟 ,转速越快读取速度越快
 富士通是这个硬盘市场广泛使用, 其他品牌的SCSI硬盘与贴牌的SCSI 硬盘也有很多如:惠普 希捷 戴尔 IBM
 这类硬盘在工作站上与服务器上使用,稳定性与读取数度从产品的应用与理论上比家庭版的硬盘好,实际上我使用了12年惠普与戴尔的工作站
 基本这类硬盘还是有不少坏的,所以如果经济紧张就使用家庭版硬盘 组成RAID10 或者RAID6 保证数据安全。
固态硬盘 固态硬盘接口分 主要有SATA接口 与M2接口 (还有其他接口就不说了)读取协议有AHCI 和 NVMe 两种,采用NVMe 协议的最快
先说M2固态硬盘 其中以M2接口NVMe 协议的读取速度最快 ,如果你不知道这些参数 就直接X宝搜索 [三星 EVO PULS 970 M2 NVME] 就明白了
M2主板要求主板支持 也就是购买的电脑主板上有M2固态硬盘接口与支持NVME协议 同时PCIE通道也是关键也是要求符合M2要求。
通俗的说就是 如果想使用M2固态硬盘 还需要购买支持M2固态硬盘的主板才能实现读取速度的快速。
再说SATA固态硬盘 理论上讲SATA接口固态硬盘没有M2固态硬盘速度快,但SATA接口硬盘接口兼容性好 一般有SATA接2口以上的主板都支持
早期的SATA1接口主板有的对固态硬盘不能识别,从SATA2接口以上主板基本都能识别了SATA接口固态硬盘。
M2固态硬盘与SATA接口硬盘我分别使用了,电脑运行速度与开机速度绝对的快,3~9秒开机 都属于正常启动的速度。
但是也有缺点 就是越用越慢,当你使用了2年~3年以后 速度还不如机械硬盘(如果你频繁下载数据 1年以后就慢的不行了)
还有一个关键的缺点就是数据丢失 如果固态硬盘数据丢失 想要找回来,基本不用想 因为是芯片控制,如果是机械硬盘数据丢失损坏
机械硬盘数据恢复50%~70%是可以恢复的,固态硬盘就比较困难了。
所以这也是为什么大家都用固态硬盘作为C盘系统盘,机械硬盘作为资料盘D盘了。
如果说前面说了硬盘的种类 下面要说的才是核心
数据 才是我们使用硬盘要保存的东东,如果硬盘坏了数据自然没有了。。。 所以根据数据的保存级别分为3个级别
1.硬盘盒 一般家庭电脑里面有数据的,会再购买一个移动硬盘 将数据放置移动硬盘进行备份,这个方法适合数据量比较小 数据不是特别重要的环境使用 一般家庭照片备份吧 比较适合这样的情况。硬盘盒我早期用电脑时候使用 后期2010年以后基本就不使用了。2.5寸硬盘夏天的时候 连续拷贝数据60分钟以上 硬盘的发热与叫声就非常明显了,硬盘平时放置不能是侧放 ,我使用了20年的硬盘中 发现平放推荐的 另外如果组移动硬盘 最好用WIN10系统为什么 因为弹出硬盘提示比WIN7成功率高,如果WIN10不行就安装专业硬盘弹出器 。这些年硬盘损坏很多了各种原因都有,其中不能正常弹出导致硬盘问题就是其中一个,使用如果你使用移动硬盘放置资料就推荐使用WIN10系统。
我买过的硬盘盒 元谷的3.5寸移动硬盘盒 铝合金的有2毫米厚 放置1.8TB硬盘
(2011年当时购买硬盘想法是2TB容量与散热是第一位)
当年2010年的时候 买3块2TB硬盘 做移动临时移动存储 配置了当时的航嘉插排 方案是失败的
因为移动硬盘保存数据是不能与NAS一个级别的, 但是当时普及硬盘容量也没有那样大
2.硬盘柜 电脑里面的数据容量4TB以上的时候就需要大容量的硬盘柜来存储了,如果你不知道什么是硬盘柜,就X宝搜索【硬盘柜】 看到图片就明白了,这类硬盘柜有优点是放置硬盘数量多,而且抽插硬盘非常方便 ,硬盘只能放置机械硬盘,如果是固态硬盘虽然也有,但是价格与容量目前还不是很平民化,机械硬盘柜虽然可以将多个硬盘虚拟成一个硬盘 也就是RAID,但不是很稳定,不稳定是指一旦里面的主板坏了 数据就非常危险 因为要配一个当时买的硬盘柜里面的主板太难了,如果多年以后坏了数据恢复基本是零希望,所以使用这类硬盘柜也就是用于整理常用的数据, 如果数据需要备份就需要专用NAS了 ,这种硬盘柜只能用于数据整理与NAS购买前的数据放置准备。这个硬盘柜在系统弹出大容量硬盘提示的时候要特别慎重,如果不能提示已弹出硬盘
直接关机 会导致硬盘损坏 我已经遇到这个问题3次了 所以我使用硬盘柜子一般都是整理 不用于存储。
这个是我用的硬盘柜 见下图 (虽然已经使用多年 但是依然坚挺。。。)
3.NAS 如果要数据安全 那就需要备份! 备份! 备份!
怎样实现备份? 就是NAS的用途,市面上的NAS有很多种,价格也由低到高不等,商品化的NAS我这里就不说了,因为你到X宝上搜索[NAS主机]
就会出来一片,这里要说的是组装,组装NAS(臭豆腐 闻起来臭吃起来香) 1.价格低 性能够用 2.维护方便
主板 CPU 内存 全部自己组装与家庭组装电脑完全一样 (唯一有3样硬件与家庭台式机不同,一个机箱,一个是RAID卡 一个是硬盘)
先说为什么机箱要求不同,因为NAS 组建要求硬盘较多,机箱的硬盘位要求必须有8位/多的12位硬盘位置, 用于组建RAID阵列
普通台式机 机箱只有机箱里面又硬盘位而且一般只有2个~4个 NAS机箱在机箱正面直接就可以抽拔硬盘而且一般的NAS机箱都是8个硬盘位~12个硬盘位,在以后的组建硬盘陈列上就非常必要了。
要组建NAS 就必须说RAID 。。。
再说RAID卡 RAID有软硬之分,
软RAID 指主板上附带的RAID功能 一般中高端主板芯片集成RAID功能 但是这样的RAID属于软RAID
硬盘的阵列与调用数据管理都是靠主板上的CPU与内存与操作系统来进行管理的
硬RAID 指专门购买了一块RAID卡 目前市面上的 LSI品牌最稳定 如果你不知道RAID卡是什么样子与具体功能就X宝搜索[LSI 9271 8i]就会出来一片 根据RAID卡上的内存容量大小 价格也不同,RAID卡上有专门管理硬盘的CPU与内存 不需要电脑主板上的CPU与内存管理硬盘
所以在RAID卡运行硬盘的时候速度与容错都非常好,这个属于硬RAID
知道了软硬 RAID后 需要根据硬盘的数量多少来组建磁盘阵列
RAID 0 (要求最低2块硬盘才能组建RAID 0)硬盘多少根据你购买的RAID卡性能来决定硬盘可以组建数量多少,但最低2块硬盘才可以组建RAID 0
RAID 0  数据不进行备份 也就是1个数据 分成0.5 2份 同时放置或者读取到2块硬盘中,这样速度就比一块硬盘快,但是RAID 0 没有备份功能,如果追求速度就用 RAID 0
RAID 1 (最低要求2块硬盘 才能组建RAID 1) 一个硬盘备份数据 一个硬盘读取,这样组建后的硬盘容量通常是50%的容量
就是购买2个2TB的硬盘 正常容量是3.6TB 如果组建RAID 1 后就是 1.8TB容量了 这样做是如果硬盘发生损坏 其中一个硬盘损坏
另外一个硬盘的数据完整的保留下来,更换相同容量 相同品牌的硬盘就可以完成数据恢复, 平时硬盘读取数据容量就是1.8TB使用者看不到硬盘在备份电脑上只显示一个数据。
RAID 6 (最低要求4块硬盘 才能组建RAID 6) 2个硬盘读取数据 2个硬盘备份数据,当其中的一个硬盘发生损坏 数据可以恢复,当其中的两个硬盘都发生损坏 数据还是保存在读取硬盘上,也就是硬盘损坏2个以下的时候 你有2次机会保存数据,硬盘损坏更换相同品牌 相同容量的硬盘就可以在RAID卡上进行恢复数据了。
目前我个人使用的RAID6  RAID10也组建过还是用RAID 6 ,配合8块以上硬盘剩下的硬盘空间比 RAID10较充裕
RAID10组建后剩下的硬盘空间相对比RAID6少。
RAID 10 功能与RAID 6基本一样 只是读取数据比RAID 6快 其他省略 。。。。
所以如果你预算够5000~6000 就上NAS 当然前面的主板我也提到了主板兼容RADI卡的事项,可以看主板篇写的推荐。
组建NAS的硬盘也又低中高之分 如果你预算有限 就上便宜的硬盘 但是一定要组建RAID 6 RAID 10 以上的阵列 这样即使其中2个硬盘都坏了
你还是有恢复数据的机会,推荐使用LSI品牌的RAID卡来进行管理RAID 因为如果RIAD卡坏了更换一个相同品牌相同型号的RAID卡就可以恢复数据 ,硬盘也是这个要求原则 相同品牌 相同容量的硬盘恢复效果最好,如果没有相同品牌 相同容量的硬盘是必须的。
我买的便宜的西部数据盘组建NAS过程照片 见下图
另外组建NAS又没有显卡无所谓,如果你是电影发烧友 就上个显卡 如果不是集成显卡 或者APU都可以,NAS对CPU要求不高
赛扬CPU 就行 最好带上集成显卡 最好是英特人的芯片 因为LSI 对英特尔芯片的支持兼容很好 对AMD的芯片兼容实在不敢恭维
我亲身组建试验了 结果就不说了, 所以家庭版本NAS 用英特尔芯片组主板 RAID卡兼容好的微星系列比较好。
LIS RAID卡 BIOS操作网上有专门的操作说明 查找非常方便,操作也方便。
使用组装 NAS 如果主板坏了 更换台式机主板即可 CPU 内存 都一样 只是硬盘与RAID卡 需要相同品牌 相同型号
所以自己维护起来非常方便
当年调试 正在组建NAS安装硬盘阵列中 。。。 见下图
我当年调试  RAID卡开机顺利进行 LSI 阵列硬盘显示
我当年调试 LSI RAID 卡 BIOS进行阵列组建中
硬盘阵列组建RAID 6完成
(有2块硬盘容量是做备份用的,所以备份的2块硬盘容量是不显示的容量的,显示都是硬盘读取数据容量)
RAID 6阵列完成后的 单盘容量18TB 效果 见下图
最后修改:2021/1/3 16:03:30
20-12-28 19:21
今天写了很多有点累了
20-12-28 19:48
上一页下一页
