主题:一个电磁阀可以用两个pLC控制
点击:2089 回复:12
大家好 现有一个24V电磁阀 可以用两个PLC的输出端控制吗,如果实现同时控制 应该怎么操作?谢谢
20-12-27 04:50
超级大手
为什么要用两PLC控制 有没有必要
最后修改:
2020/12/27 7:27:25
20-12-27 06:56
因另一个PLC改不了程序,需要这个电磁阀增加一个动作,所以又加了一个PLC来控制!
20-12-27 08:02
YXBK
只要是同一路电源下来,之间不要有互锁关联,100个PLC控制都没问题。
20-12-27 08:17
用继电器驱动,随便几个PLC都可以控制.
20-12-27 08:51
fireray
用电磁阀驱动继电器线圈,继电器点进plc,就没问题了。电磁阀直接进plc怕电流不够。
20-12-27 09:15
pqsh
首先吧,控制分两种, 是都控制断呢?还是都控制开?
一般吧, 都是控制开, 那就是并联了.
并联的话, 同电源, 就直接连, 不同电源吧, 能共地就用二极管并联, 这是老路数, 地球人都知道的.
如果连地都不能共, 那就继电器隔离, 还是二极管上继电器. 然后继电器一路电去电磁阀.
当然啦, 如果电磁阀带诊断, 那不能用隔离继电器, 您看着办吧.
20-12-27 10:18
知道一点
增加的PLC直接控制就好了,只要不扰乱工艺
电路匹配还是问题?
20-12-27 12:25
我想我明白楼主的意思了。一个plc程序改不了,也就是不能用。需要追加功能只能用别的plc控制这个电磁阀,那么问题是你这个电磁阀什么时候动作?
我想是需要外部信号把,但是这个信号在改不了程序的那个plc对不。如果是这样:可以把改不了程序的plc输入/输出信号直接给新的plc,新plc处理完后在输出给改不了程序的plc。
至于大家说得共零问题,我想楼主该明白。做工控的应该都会吧!
最后修改:
2020/12/27 13:41:04
20-12-27 13:35
谢谢大家
20-12-27 14:17
华北工控 PPC-3156QAR:ARM架构工业平板电脑,为医疗服务终端打造高效边缘平台
世界机器人大会今日启动 百余款新品首发亮相
尼得科传动技术首次参展自动化・机器人展会“TAIROS 2025”
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
赋能高端医疗!华北工控ATX-6152可集成于医疗机器人辅助手术业务
BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,保障工业网关安全
西门子获评 2025 PLM 分析师评估“领导者”称号
ABB机器人亮相2025世界机器人大会,展示自主多功能机器人技术发展蓝图
