首页 电工技术 电工技术
主题:一个电磁阀可以用两个pLC控制
点击:2088 回复:12
大家好  现有一个24V电磁阀  可以用两个PLC的输出端控制吗,如果实现同时控制 应该怎么操作?谢谢
20-12-27 04:50
为什么要用两PLC控制  有没有必要
最后修改:2020/12/27 7:27:25
20-12-27 06:56
因另一个PLC改不了程序,需要这个电磁阀增加一个动作,所以又加了一个PLC来控制!
20-12-27 08:02
只要是同一路电源下来,之间不要有互锁关联,100个PLC控制都没问题。
20-12-27 08:17
用继电器驱动,随便几个PLC都可以控制.
20-12-27 08:51
用电磁阀驱动继电器线圈,继电器点进plc,就没问题了。电磁阀直接进plc怕电流不够。
20-12-27 09:15
首先吧,控制分两种, 是都控制断呢?还是都控制开?
一般吧, 都是控制开, 那就是并联了.
并联的话, 同电源, 就直接连, 不同电源吧, 能共地就用二极管并联, 这是老路数, 地球人都知道的.
如果连地都不能共, 那就继电器隔离, 还是二极管上继电器. 然后继电器一路电去电磁阀.
当然啦, 如果电磁阀带诊断, 那不能用隔离继电器, 您看着办吧.
20-12-27 10:18
增加的PLC直接控制就好了,只要不扰乱工艺
电路匹配还是问题?
20-12-27 12:25
我想我明白楼主的意思了。一个plc程序改不了,也就是不能用。需要追加功能只能用别的plc控制这个电磁阀,那么问题是你这个电磁阀什么时候动作?
我想是需要外部信号把,但是这个信号在改不了程序的那个plc对不。如果是这样:可以把改不了程序的plc输入/输出信号直接给新的plc,新plc处理完后在输出给改不了程序的plc。
至于大家说得共零问题,我想楼主该明白。做工控的应该都会吧!
最后修改:2020/12/27 13:41:04
20-12-27 13:35
谢谢大家表情
20-12-27 14:17
上一页下一页
