首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:被这个难住了,各位老哥,电位器咋接
点击:1324 回复:8
亲戚有个丝印的机器总是莫名其妙出现故障,我看了下,老掉牙设备  都是电路连接的   没有控制器     本来以为吃小菜一样  弄了个落灰的FX1N  俩小时搞了个程序  以前线路全部剪掉(粗心了表情
接完调试动作一切OK  发现有俩电位器   打电话去一问   一个旋钮控制变频器正转频率   一个控制反转频率   凉凉  没接过这玩意
求助各位老哥
这个是俩旋钮图片
两个点位器   上面的连在了一起   下面的连在了一起   相当于一共四根线
变频器是士林SC    这是接线图
电工基础太弱了   实在看不明白咋接  各位老哥给指点指点
参数应该不用动  原来正常用的
最后修改:2020/12/27 10:53:27
20-12-26 20:27
谢谢各位  已经搞定了   用前进的继电器常开常闭各接一根中间线就OK了
20-12-27 21:22
丝印机,实际,反转和正转速度一样没问题的,那应该是退刷用的
20-12-27 21:39
固定速度就可以了,没必要正反转分开速度
20-12-28 08:44
有多段速控制还装电位器,有些多余
20-12-28 11:12
固定速度?亏你们想的出
20-12-28 11:48
丝印机一个是回墨速度 另一个是刮刀速度 经过中间继电器转换后到变频器模拟量输入
20-12-28 14:13
引用 heshilih 在 2020/12/28 11:12:58 发言【内容省略】
电位器可以无极调速,.
你多段速有无极调速好用?
这个也没有触摸屏界面,你正反转速度你怎么选择?
2个电位器,中间用继电器选择CW CCW速度,我感觉设计挺科学的
20-12-28 15:53
这个用法很巧,收藏。
20-12-28 17:16
