机电一体化
主题:发现现在的电源基本没有用厚膜得了,是不是芯片集成度提高功能加强,不需要厚膜了?
点击:707 回复:6
高雅的雅
20-12-25 13:54
知道一点
哈哈 不只是电源,PLC/电视/收音机里也早已不见
还停留在上世纪的记忆中
看来你老喽
20-12-25 20:31
goldage
题目讲的是现在,这很正常,现在的专用电源芯片成熟稳定,还便宜,干嘛还用贵的?
20-12-25 21:23
知道一点
goldage
在 2020/12/25 21:23:36 发言
【内容省略】
讲现在就落伍了,看看电源什么时候换型,PLC什么时候换型
PLC在CPU板上也有用厚膜,就是让你仿制困难
20-12-26 10:19
高雅的雅
实话说现在主要是软件难以破解(当然对于专业芯片工厂,那个自然是小菜一碟,不过一般厂家对付加密单片机软件还是较麻烦滴)。硬件如果没有那啥板载自毁的装置,一下子就搞到了——这个就是目前纯硬件不流行的根本原因
20-12-26 11:47
高雅的雅
在 2020/12/26 11:47:25 发言
【内容省略】
作为一个9流设计开发人员认为:
能用软件解决的,尽量用软件。
这不单纯是成本:软件烧录1W次还是那个软件,
零件做1W个,不好说有几个不行的。
纯硬件(假定是软件可复盖的逻辑电路)?
成本高,修改难,可靠性低,更重要的是:对设计者要求高!
20-12-26 12:56
dffeifei110
看软硬件哪个开发周期更长!
21-01-11 17:57
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
ABB集团发布2025年第一季度业绩
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
首批人形机器人系列国家标准正式立项
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
