首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:此电流表串接方案是否合适?
点击:1251 回复:19
A1,A2均为数显电流表,A1与互感器TAa在同一开关柜内,A2在异地,距离A1所在柜180m左右,电缆采用4*2.5平方,是否可行?
若不可靠有何隐患?
最后修改:2020/12/25 10:30:49
20-12-25 10:24
我担心的是即使2//2.5并联作为一根线,会不会因为距离过长电阻偏大导致测量不准确? 互感器二次侧标准的0-5A电流信号。
最后修改:2020/12/25 10:49:41
20-12-25 10:32
应该没问题的,两根线并联截面绝对够用了
20-12-25 10:50
引用 243604901 在 2020/12/25 10:50:49 发言【内容省略】
那这种方案适用的最远距离一般多少合适?
20-12-25 12:31
普通的42L6-A表已经很准了 完全可以做一下比较
20-12-25 16:00
引用 超级大手 在 2020/12/25 16:00:53 发言【内容省略】
普通的电流表也是可以,我主要是出于对距离的担心,因为串接的表太远了。
20-12-26 08:10
引用 yutianhe95 在 2020/12/26 8:10:29 发言【内容省略】
两个电流表显示应该同步   就近接一只表对比一下 再恢复到串联两只表  没试过 估计会有三分之一衰减
20-12-26 08:25
引用 超级大手 在 2020/12/26 8:25:57 发言【内容省略】
可能对于几百A的影响不大,但对于几十A的我估计悬。
最后修改:2020/12/26 8:39:31
20-12-26 08:39
引用 yutianhe95 在 2020/12/26 8:39:21 发言【内容省略】
几百比五与几十比五都一样
20-12-26 08:48
引用 超级大手 在 2020/12/26 8:48:17 发言【内容省略】
我说的是负载的实际工作电流啊
20-12-26 08:51
上一页下一页
